WC und Urinal auf 136cm breite zu eng?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Ich habe mir im Rohbau angeschaut und fand es eng. Nur im Rohbau ist alles eng
Wenn der Innenausbau fertig ist, wirkt es durch die hellen Wände zwar größer; in fact ist es aber schmaler!
Ich nehme an, es handelt sich nur um eine Behelfsdusche im EG? Wenn ja, reicht vlt. eine 80er Dusche; damit würdest Du 10 cm gewinnen, kämst auf 1.46 m. Dann ist es immer noch etwas eng, ein WC beansprucht in etwa 80 cm incl. Vorwandinstallation, dennoch luftiger, als bei der 90er Duschwanne. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es bei der Benutzung eines Urinals "spritzen" sollte, zumal der Weg, welchen das körperwarme Nass zurücklegen muß, ja kürzer ist
Liebe Grüsse, Bauexperte
merlin83
Ja, die Dusche ist eine ausweichmöglichkeit. In Keller ist auch nochmals eine... im dreierpack gab's die günstiger .
Also dein Vorschlag wäre dusche 80 80 und Urinal behalten? Habe ich das so richtig verstanden?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ich würde das auch so wie von Bauexperte vorgeschlagen lösen.
um das ganze noch etwas zu optimieren würde ich bei einer eher selten genutzten Dusche auf 75 x 90 cm gehen u die Armaturen auf der 75er Seite montieren.
eventuell auch auf die 3te Dusche verzichten
Olli
Bauexperte
Mein Vorschlag ist, daß ganz allein Du entscheiden mußt; es wird Dein Haus! Wenn jedoch das Urinal wichtig für Dich ist, würde ich die Dusche im EG ganz sicher verkleinern.
Andererseits schreibst Du jetzt von 3 Duschen - dann müßte *ich* tatsächlich nicht lange überlegen und die Dusche im EG entfallen lassen. Dann stellt sich Dein Problem erst gar nicht
MarcWen
MarcWen
Hab noch nie auf so einem Ding gesessen. Weiß noch nicht mal, wie rum man da darauf sitzt und ob man die Hose runterziehen muss oder ob es reicht, den Reisverschluss zu öffnen.
Muss gleich mal schauen, ob die bei uns in der Planung drinnen sind.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WC und Urinal auf 136cm breite zu eng?
1Gestaltung kleines Gäste-Bad - Hat Urinal noch platz? 27
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
4Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Größe begehbare Dusche 30
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
