die Plissee sind angebohrt nach den allgemein bekannten System "VS2". die breite der Plissee muss so wirklich genau sein.
bohren haben wir deshalb gemacht, weil die Bohrung 2mm beträgt, man diese einfach mit bestimmten mitteln wieder wegbekommt oder alternativ auch die laibung selber einfach getauscht bekommt (ist ja nur kante, welche das Glas im rahmen hält). weiterhin halten Plissee locker 10jahre oder länger und würden die dann durch das gleiche System wieder austauschen. warum also nicht gleich richtig machen ?
kleben hält nur bedingt und bis zu einer bestimmten Größe. 1x abgerissen ist es dann vorbei und man braucht ein neues klebeteil. für den mehrpreis kann man sich auch ein reparaturset kaufen, mit den man die löcher ggf. (was ja eh nie passiert) wieder zu machen kann.
wir sind uns also einig das die Plissee zu breit sind? bin da gleicher Meinung und finde das sieht grausig und wie nicht gekonnt aus. vom Fachbetrieb kann man mehr erwarten. es kommt halt aber auch hinzu, das ich es mittlerweile leid bin mit den ausreden, und deren Chef erfüllt einige klischee eines nahosteuropäers, wenn es um sachmängel geht. ich weis das da am ende nichts bei rumkommt, selbst wenn ich da jetzt das faß aufmache und unseren Bauunternehmen diesen Mangel melde.
grausig ist das hier im deutschen lande wenn die Leute pfuschen...
