Bauexperte
Jeder Anbieter legt seinen Angeboten eine Mischkalkulation zu Grunde; dessen 1. Angebotspreis basiert dem zufolge auf seinen Einkaufskonditionen. Weicht ein Kunde davon ab, wird es allein deshalb häufig teurer, weil selten gekaufte Ausstattungsdetails höhere Einstandskosten erfordern. Plus den Aufwand der Besorgung - welchen er sich natürlich auch bezahlen läßt, kommt es zu Summen, welche Du oben genannt hast. Immer vorausgesetzt, die Qualität ist die gleiche, wie die vom Fachhandel verbaute.
Im Übrigen darfst Du - aus meiner Sicht - mit diesem Totschlagargument "das ich im Internet für x€ erwerben kann" kein Haus bauen lassen, denn selbst einen Stein (gleich, welches Material) bekommst Du lt. I-Net preiswerter, als bei jedem Hausanbieter!
Die Gewährleistung beträgt auch bei bauseits gekauften Sanitärobjekten 2 Jahre - sofern der Hersteller keine andere Frist/Garantien ausweist. Der von Dir beauftragte Sanitärer haftet für den ordnungsgemäßen Einbau und den Anschluss an die vorhandenen Leitungen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Das ist grundsätzlich erst mal die falsche Vorgehensweise! Das I-Net baut Dir weder eine Badewanne, noch eine Dusche ein (ein einfaches Waschbecken oder ein schlichtes WC aufzustellen und anzuschließen ist dagegen kein Hexenwerk). Es handelt sich bei diesen Angeboten um reine Objektpreise; es fehlen komplett die Kosten für den Transport, wie den Einbau.Ich habe vorher genauestens im Internet die Preise recherchiert für die Dinge, die ich gerne hätte.
Da stellt sich dann erst mal die Frage, um welche Serie handelt es sich und bist Du sicher, daß die Sanitärobjekte denen, Deines GU - bzw. dessen Sanitärer, qualitativ vergleichbar sind? Ich denke da immer an den Vergleich Badarmaturen Baumarkt ./. Baufachhandel - da liegen Welten zwischen. Solltest Du diese Frage mit "ja" beantworten können, stellt sich die nächste Frage nach dem Grund dafür, dass Du Dich überhaupt für Deinen Anbieter entschieden hast?Ich sehe es nicht ein, für ein Waschbecken, das ich im Internet für 250€ erwerben kann, nun in diesem Angebot 980€ zu zahlen!
Ich könnte es mir jetzt leicht machen und schreiben, daß diese Aufmusterung dazu dient, den Angebotspreis "vorne" hinten heraus in normale Bahnen zu lenken. Das wäre aber zu kurz gegriffen, deshalb habe ich es eingangs beschrieben. Außerdem bist Du die Antwort schuldig, was sich hinter der Summe TEUR 7.7 im Verhältnis zum Standard verbirgt.Ich verstehe es einfach nicht, warum wir für wenige Dinge, die wir anders haben wollen, insgesamt 7700€ Aufpreis zahlen sollen.
Du kannst Dir die Sanitärobjekte gut schreiben lassen und dann einen Sanitärer Deines Vertrauens beauftragen. Ich glaube nur nicht, daß Dich diese Vorgehensweise preiswerter auskommen lassen würde. Denn Du brauchst zusätzlich einen Trockenbauer, einen Fliesenleger und ggf.. einen Putzer. Dein GU wird sich sicher verweigern, auf Fremdleistungen aufzubauen. Das dürfte dann am Ende des Tages auf die gleiche Summe auslaufen, wenn nicht gar teurer kommen, denn der Sanitärer "verdient" ja nicht an den bauseits bereit gestellten Objekten, wird also einen anderen Einbaupreis verlangenOder hat sich jemand getraut, diese Dinge selbst zu organisieren und einbauen zu lassen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
