B BAWA 6 April 2016 Teilen #1 Hallo, ich habe einen Bebauungsplan in dem Höhenlinien eingezeichnet sind. Wie sind diese zu lesen bzw. Welches Maß ist von Linie zu Linie als Höhenunterschied definiert?
Y ypg 6 April 2016 Teilen #2 BAWA schrieb: Wie sind diese zu lesen bzw. Welches Maß ist von Linie zu Linie als Höhenunterschied definiert? Zum Vergrößern anklicken.... Magst Du uns den zeigen?
B BAWA 7 April 2016 Teilen #3 ypg schrieb: Magst Du uns den zeigen? Zum Vergrößern anklicken.... Mögen schon.. aber Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Planungsbüros. So ähnlich sieht es aus. Die Roten Linien sind die Höhenlinien. Jetzt ist nur die Frage was Sie bedeuten. Zuletzt bearbeitet: 7 April 2016
B BAWA 7 April 2016 Teilen #5 ypg schrieb: Ein Bebauungsplan sollte eigentlich öffentlich sein Zum Vergrößern anklicken.... Das stimmt schon, aber ich weiß nicht in wie weit ein POSTING hier im Forum als Vervielfältigung gilt und die ist untersagt. Wenn jemand weiß wie der Höhenunterschied zu lesen ist hoffe ich dass es ohne Veröffentlichungen hier, geht.
J jochi79 7 April 2016 Teilen #6 irgendwo an den Höhenlinien sollte jeweils eine entsprechende Höhe eingetragen sein. In meinem Fall z.B. waren die Linien jeweils um 0,25m abgestuft
