Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach
Es muss vor allem passen, in sich stimmig sein und auch mit der Umgebung harmonieren. Hier mal ein Beispiel eines Hauses mit zwei Vollgeschossen und einem Satteldach, dass IMHO (!) gut wirkt. Erfordert wahrscheinlich einen Architekten.
Mir gefällt das Haus bzw beide Häuser.
Dennoch ist sicherlich das vordere Haus nicht im Sinne von Bauherren, die eine Stadtvilla (wie sie von BUs angeboten werden) bauen möchten.
Payday
die klassische Stadtvilla ist mein avatarbild mitsamt einen Walmdach (bei uns 22° ). zumindest ist es das, was viele Bauunternehmen in ihren heften dadrunter verstehen.
das heisst nun nicht, das jede Stadtvilla so aussehen muss. es ist nur die häufigste Variante.
ein satteldach hat den Vorteil, das die Dachfläche Richtung Süden größer sein kann (wenn Haus richtig ausgerichtet). (siehe 2 beiträger weiter oben). ein Walmdach eignet sich weniger dafür, da eine Verteilung auf 3 Seiten keinen Sinn macht. (wenn meine Fläche 3x so groß ist auf 3 Dächer verteilt, ist die Leistung natürlich höher als wenn ich nur 1 Dach mit 1x Fläche habe).
weiterhin hat das Walmdach eine flachere Form (kleinerer winkel), was der Solaranlage in der wärmeren zeit zugute kommt (und im Winter schlechter ist).
ich finde die Variante von pNo auch eine Überlegung wert. mit nen vernünftigen kniestock im Dachgeschoss könnte man diese Fläche sogar wirklich nutzen (Wohnfläche). bei uns ist das Dach nicht nutzbar außer Lagerung. (höchste stelle ~1,5 Meter)
f-pNo
f-pNo
Unser Dach wurde nicht ausgebaut sondern ist als Kaltdach konzipiert. Allerdings: Nachdem wir im Winter die Platten oben ausgelegt hatten, haben wir nen Tanzsaal .
Payday
man kann, nicht muss auf jeden fall hat man mit deiner dachvariante mehr Möglichkeiten im Dachboden. unseren Dachboden kann man sich wirklich schenken
Curly
Unser Haus - guckst Du Bild - war anfangs auch als Stadtvilla mit Satteldach geplant, da wir von Anfang an wussten, dass früher oder später eine Photovoltaik darauf kommt. Unbedingt wollten wir aber 2 Vollgeschosse.
Mit etwas Umplanung der Erstentwürfe (z.B. eine längere Seite) und Einpassung in einen Hang entstand dann eher ein klassisches Haus – aber eben mit 2 Vollgeschossen. Die Rückseite des Hauses sieht i.Ü. aufgrund der Einpassung in den Hang wie ein 1-Geschosser aus.
Was habt ihr für eine Dachneigung bei eurem Haus?
Gruß
Sabine
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach
1Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
2Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
3Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
4Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
5Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
6Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
7Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback 15
8Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? 51
9Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
10Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
11Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
12Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? 47
13Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage 38
14Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche 10
15Dachüberstand Stadtvilla Holz oder Kunststoff? 12
16Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
18Grundrissoptimierung Stadtvilla 180m2 (mit Visualisierungen) 24
19Grundriss Stadtvilla - Bitte um Meinungen, Kritik, Verbesserungen 52
20Stadtvilla 200qm + großzügige Doppelgarage im Saarland geplant 74
