Zwei Deckenleuchten an einem Anschluss
5,00 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Wie soll das denn gehen? Warum macht man sowas?
Bezweifel ich einfach mal ganz dreist
Wird ganz normal verputzt, wie auch an den Wänden. Ist doch ein übliches Vorgehen. Selbst meine Wohnungen aus den 50ern haben einen Putz in dieser Stärke auf der Decke. Vielleicht sind es ja auch nur 15mm.
Zweifeln kannst Du, ist aber tatsächlich so.
Schlauch auf die Decke halten, Putz marsch, glattziehen.
Sebastian79
Ist nicht normal bei Betonfertigteilen - zum einen: Wieso? Wieso sollte man die dick verputzen?
Und dann das wie - einfach Schlauch dran halten geht erst mal so nicht, weil am Beton das gar nicht haften würde. hast Du das selbst gesehen? Hast Du das mal gemacht?
Das ist schon an Betonwänden ein Krampf.
Üblich ist das auf keinen Fall, sondern es wird einfach dünn verspachtelt, denn damit hat man dann eine TOP Decke.
nordanney
Tja, selbst gesehen bei unserer gegossenen Decke, bei unseren Betoninnenwänden und bei unserem vorherigen Haus (das hatte Filigrandecken). Nach Kampf sah das nicht aus. Der Beton muss nur eine passende Grundierung bekommen (war recht "sandig"), gekleckst hat nicht viel.
Dann gesehen in fünf Eigentumswohnungen (Baujahre zwischen 50er und 70er Jahre) - zwar nicht, wie es gemacht wurde, aber das Ergebnis.
Zusätzlich bei verschiedenen Nachbarn.
Finde ich bei uns hier schon recht häufig.
Deshalb auch die Vorgehensweise (unprofessionell) mit dem Schraubenzieher .
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Deckenleuchten an einem Anschluss
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
9Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
13Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
