16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Nachtrag:
Die letzten Wochen vor der Installation haben wir am Tag ca. 13 kWh/Tag aus dem Netz bezogen.
Seit der Installation sind es 6.
Ich denke und hoffe, durch den Akku bekomme ich es in den Monaten April - September auf 3-4 runter.
Bin total gespannt. Natürlich berichte ich später mit fundierteren Daten hier mehr, aktuell bringen die Blitz-Lichter vom Display Gucken einfach keine kompletten Bilder.
Aktuell liegen 1,4 kW an, erzeugt wurden heute nur 3,7 kWh.
toxicmolotof
Naja, die Anlage sollte IMMER auf maximalen Ertrag geplant sein, auch wenn dieser Ertrag den Eigenverbrauch darstellt. So eine Photovoltaik ist ja kein Lustkauf, weil man damit in der City posen kann.
Es ist halt einfach schade, wenn man auf 6,6kWp 1kWp verschenkt. Die breitere Verteilung über den Tag macht den Minderertrag im Mittag nie wieder wett. Leider. Daher finde ich besonders flache (nicht bei dir) Ost-West Anlagen nur dann sinnvoll, um maximalen Ertrag/Fläche heraus zu holen.
Aber an der Dachneigung und Ausrichtung kann man bei einem fertigen Haus eh nicht mehr viel ausrichten. Das muss schon während der Planung erfolgen.
T21150
T21150
Das ist richtig. Das Haus musste ich so stellen, das konnte und durfte ich nicht drehen. Auch das Dach nicht.
Eine Photovoltaik Anlage war für mich seinerzeit nicht im Focus. Die Idee kam später, als das Haus schon stand.
Wie ich es hier schon geschrieben habe, ist das mit der Photovoltaik Anlage eine rein ideelle Maßnahme, keine monetär fundierte. Es gibt wahrlich viel bessere Anlage-Möglichkeiten, als eine Photovoltaik Anlage.
Ich lebe jetzt mit dem Spaß und auch mit den Nachteilen.
Werde 0.0 raus kommen - das ist doch schon mal prima.
HG
Thorsten
Elina
Elina
Hast du einen Solarlog oder einen anderen Monitor?Das hier ist meine Auswertung für den laufenden Tag, sehr schön auch die Anzeige des Mehrnutzens wegen der "weichen" Auslegung der 70% Regelung - und die Verbrauchsanzeige (Verbrauch in grün).
T21150
T21150
Hi Elina,
exakt so etwas habe ich noch nicht. Es fehlt noch eine kleine aber wesentliche System-Komponente. Diese war bei der Montage nicht lieferbar. Dennoch wurde beschlossen: Die Anlage geht so erst mal live.
Diese Komponente heißt SMA Energy Meter.
Ohne dieses Gerät habe ich noch keine Portal-Daten. Das System kann weder an´s LAN noch an´s Internet.
Der Akku kann nicht geladen werden und die einzige Anzeige Möglichkeit, welche ich aktuell besitze ist das Display mit Fehlermeldungen und ganz wenigen allgemeinen Infos. Durch die Fehler komme ich auch nicht in weitere Menü´s. Ich habe nur Blitz-Lichter vom Display.
Wenn hoffentlich nächste Woche die fehlende Komponente integriert wird, werde ich solche Daten wie Du sie zeigst auch haben und dann wie gesagt mehr wissen.
Herzliche Grüsse
Thorsten
T21150
T21150
Tja. Super Wetter heute.
Sonnen Höchst-Stand hin oder her. Im Prinzip hat diese O/W Anlage keinen Peak.
Sie fängt (jetzige Jahreszeit) so um 07.15 mit der Arbeit an, sprich versorgt die Grundlasten mit 400-600 Watt, hat ab 10.00 ca. 3,5-4,0 kW anliegen und eiert damit munter vor sich hin. Display Werte wie quasi eingefroren. Ist eher eine Art Konstant-Stromquelle. Denke, am Nachmittag wird man noch mal ein wenig über 4 kW gehen.
Keine Enttäuschung, so war´s gedacht an diesem Haus, was ich ja nun auch schwer drehen kann nach Süden hin (vor allem mit dem kaputten Bein, aber auch sonst wäre das schwer und gegen die Bau-Vorschriften). Die Anlage liefert von früh bis spät ausreichend und mehr Leistung, selbst mit Waschmaschine und Spülmaschine +2 Rechner hab ich noch Einspeisung derzeit in´s Netz.
Gut.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
4Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
5Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
9Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
10Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
11Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
12Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Solarthermie vs. Photovoltaik 13
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
