Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
T21150
T21150
Also ich hoffe ich, aber frag mich in fünf Jahren! Denke auch an den/die Außenbereiche. Hast Du Strom im Garten? Vorgarten? Brauchst Du dort Strom? Kann es sein, dass Du mal welchen brauchst? Wie viel? Wofür (Außensauna?)? Brauchst Du Drehstrom?
RICHTIG.
Ich habe mehrere Strom-Kreise im Garten gemacht (und mir die Knochen dabei kaputt gemacht, lach).
Beleuchtung, "bis die Schwarte kracht". Mehrere Kreise.
Hunderte Meter Kabel. Dazu eine Baum-Beleuchtung für zwei tolle Bäume von 1958, die hier stehen.
Dazu auch Drehstrom für die Gartenhütte / Elektro-Auto/Werkzeuge. Außensauna und Pool sind eine super Idee. Lasst mich im Lotto gewinnen (wer es nicht brauchen kann, bringe es mir, ich schließe es hier an).
Nächste Woche werde ich mit meinem Elektriker den letzten Garten-Kreis an´s Netz bringen. Mehr oder minder das Einzige, was ich angeschlagene Hüpf-Dohle dieses Jahr hier im Garten machen kann. Dann kommt Behelfs-LED-Solar weg - und richtiges Licht im Garten hin. Und das wird super. Die LED Baum Beleuchtung (die Bäume sind 24-26 m hoch) wird definitiv *der Kracher*.
Außen Elektro muss man mit planen und bauen.
FREU.
tabtab
tabtab
Wow, da waren ja jetzt doch einige gute Tipps dabei! An vieles haben wir gedacht, aber manches war doch neu und wirklich hilfreich. Danke
Wechselschalter von den Lese/Nachttischlampen am Bett und an der Tür sichert gemütliches Licht von vor der Bettzeit bis zur Schlafenszeit.
Separate Lichtschaltung von der Arbeitsfläche in der Küche.
Steckdosen, die durch einen Schalter zu bedienen sind, zB die TV-Steckdose (da reicht eine für eine Leiste)
T21150
T21150
Genau. Wir haben das sogar noch durch eine Bett-Umfangs-Beleuchtung ergänzt, indirektes Licht, man macht in der Nacht den Partner nicht wach, wenn man es anmacht.
Richtig, das ist sehr sinnvoll.
Sehr sinnvoller Tipp. Wir haben das allerdings für den Wohnzimmerschrank gemacht, der sehr viel Licht spenden kann und mit als Lampe dient. Das ist so praktisch, dass ich es bereue, nicht noch mehr Steckdosen im Haus so schaltbar gemacht zu haben.
Payday
habe ich zb im Büro, wo der pc mitsamt allen Geräten vom Schreibtisch mit einen Schalter über der tischlatte an/aus geschaltet werden kann. pc startet automatisch sobald er Strom bekommt. ausmachen halt normal runterfahren und anschließend den Knopf drücken und alles ist wirklich aus. der WLAN Drucker inkl. fax hat ne Steckdose daneben mit dauerstrom.
oder wie du schon sagst für die hifi ecke.
- lan mindestens auf jeder Etage 1x für WLAN brücke. ggf. WLAN direkt mit integrieren ins System
- Klassiker: Steckdose in jede fensterlaibung
- prüfen und im Rohbau von Zimmer zu Zimmer laufen und schauen wo man nun einen schaltet hätte. auf keinen fall den Schalter für Flur oben im unteren Bereich und andersrum vergessen (kollegin hat das in ihren Haus...). lieber einen Schalter mehr als zu wenig
- Kabel schaltbar nach draußen legen lassen. wir haben zb ein 10meter Kabel, was man direkt neben der Haustür schalten kann. damit können wir zb vor der Haustür ne Lampe irgendwo in Garten setzen, oder auch 5 oder 10 oder einen tannenbaum beleuchten lassen oder ähnliches. // das gleiche für den Garten, um zb den gartenteich oder ähnliches zu beleuchten (oder pumpe...)
- dickes phasenkabel für spätere elektroauto wenigstens als Kabel legen lassen in Carport/Garage
- Kabel für Carport/garagenbeleuchtung und Steckdosen
- Steckdose für Terrasse (grillen?)
- musikvorbereitung für Terrasse?
- Lautsprecherkabel Unterputz für spätere hifi Anlage (wenigstens 2 Kabel von vorne nach hinten...)
- ggf. eine Steckdose und HDMI Kabel übern Sofa Platz an der Decke für späteren Beamer (dann übern Fernseher am Rand auch ne Steckdose für elektrische Leinwand )
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
3LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
4Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
5Passender Baum für Garten gesucht 11
6Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
7WLAN Repeater oder Access Point? 25
8Welche LED Einbauspots / Preis? 14
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
12Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
13Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
14Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
15Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
16Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
17WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Windrad im eigenen Garten 11
