Also, der allergrößte Quatsch ist es in meinen Augen 3!!! Thermostate für einen Raum einzuplanen. Wie soll man denn die Luft in einem Raum trennen? Wie haben auch einen "großen" Raum von knapp 60m² Wohn- Essbereich und offene Küche und haben hier insgesamt 6 Kreise verbaut und 1 Thermostat. Das, muss ich sagen, funktioniert auch ganz gut, bei 28° Vorlauf @ 0° außen erreiche ich im Zimmer Max. ca. 24 Grad. Wenn ich das Thermostat zurück drehe, kann ich auch gerade den großen Raum locker auf 20 Grad absenken. Schwieriger ist es wahrscheinlich umgekehrt. Wenn das Wohn- Esszimmer auf 24 Grad steht wird der kleine Flur dann mit beheizt und die Temperatur sinkt nicht merklich, auch wenn ich sie hier versuche runter zu regeln.
Ich würde also auf jeden Fall Thermostate einbauen (ob Du sie später nutzt ist ja Dir überlassen, kostet aber nicht die Welt) und in der Regel einen Heizkreis nicht größer als 10m² / 120m Länge ausführen. Je enger das Heizungsrohr liegt, umso sparsamer ist die Heizung angeblich auch noch mal, also hier nicht an ein paar Euro sparen.
