Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt
5,00 Stern(e) 4 Votes
Evolith
Wir ärgern uns gerade mit unserer Baufirma bzw. unserer Kontaktperson rum.
Wir haben einen Bungalow (14,5 × 14 m) mit Walmdach geplant.
Nun haben wir erfahren, dass laut Bebauungsplan nur Satteldach oder Krüppelwalmdach (wobei wir den bis 1,50m runter ziehen dürften und damit fast ein Walmdach hätten) erlaubt ist.
Nur geht auf einen nahezu quadratischen Grundriss gar kein Krüppelwalmdach meines Wissens. Ist das richtig oder geht das trotzdem?
Bauexperte
Hallo Silvi,
Wessen Job war es denn, den Bebauungsplan zu lesen/zu verstehen?
Wie lauten denn die weiteren Angaben? Trauf- oder Firsthöhe? Drempel? DN?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Evolith
Aus meiner Sicht die Firma. Ich bin Laie und habe keine Ahnung was welches Dach ist.
Firsthöhe liegt bei 10,×× m. Traufhöhe bei 4,40m. Dachneigung bei 35-42 Grad.
Wir bauen einen Bungalow.
Bauexperte
Hallo Silvi,
Bei einer erlaubten Firsthöhe von 10.00 m plus x ist ein Bungalow tatsächlich erlaubt? Sicher? Oder meinst Du eher einen I-Geschosser mit DG?
Anyway - bei den übrigen Parametern TH 4.40/DN 35-42° m bilden sich automatisch 2 Giebelseiten, da ein DG entsteht und damit ist auch ein Krüppelwalmdach bei einem quadratischen Grundriss möglich. Ist natürlich eine Kostenfrage, inwieweit die erforderlichen Anpassungen an den Bebauungsplan von Deiner Ursprungsplanung in Sachen Ausnutzung TH, DN und Drempel abweichen.
Evolith
Es ist keine Geschossanzahl angegeben. Nur die maximale First- und Traufhöhe.
Aber ja, unser Bungalow ist quasi ein Eingeschosser mit Dachboden. Wusste nicht dass man da Unterschiede macht. Wegen der heftigen Dachneigung ist der Dachboden schon fast ausbaufähig.
Wie viel teurer ist denn der Krüppelwalmdach? Wir haben bisher sehr gut geplant. Bei fast allen Punkten ist es bisher ein bisschen günstiger geworden. Das wird aber denke ich nicht die plötzlichen Mehrkosten Decken und nachfinanzieren ist nicht drin.
Mich ärgert es nur so, dass er den Bebauungsplan lange genug hatte und uns dafür das Haus geplant hat. Wir stehen kurz vor dem Bauantrag. Wir Hoffen dass uns eine Freistellung genehmigt wird, aber gut sieht es nicht aus
Bauexperte
Hallo Silvi,
Anhand der Daten läßt sich darauf schließen, daß ausschließlich I-Geschosser erlaubt sind, welche aber im Resultat rechnerisch einen II-Geschosser ergeben; dafür steht die Max. erlaubte FH. Dazu braucht es keine weitere Angabe der erlaubten Geschossigkeit.
Dann baust Du auch keinen Bungalow; der hat nämlich kein DG
Wie viel teurer ist denn der Krüppelwalmdach? Wir haben bisher sehr gut geplant. Bei fast allen Punkten ist es bisher ein bisschen günstiger geworden. Das wird aber denke ich nicht die plötzlichen Mehrkosten decken und nachfinanzieren ist nicht drin.
Das kann ich Dir nicht beantworten, da ich weder die Entwürfe, noch die Kalkulation Deines Anbieters kenne.
Würde ich vorher beim Bauamt anfragen; Freistellungen haben nur bei guter Begründung Aussicht auf Erfolg oder aber, wenn in der _direkten_ Umgebung schon vergleichbare Genehmigungen erteilt wurden.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt
1Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
2Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
3Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
4Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
5Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
6Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? 67
7Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
8Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
9Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
10Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
11Traufhöhe zu niedrig 30
12Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
13Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
14Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
15Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
16Hilfe zum Thema Grundriss 10
17Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
18Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
198x12m Grundriss Ideensuche 36
20Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
