Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Peanuts74
Also ich würde sie auch an die kurze Seite machen, da man sonst, wie bereits einer schrieb, die Dusche nur noch schmaler macht...
Jochen104
Jochen104
Ja, da kommen noch Fliesen darauf, aber die tragen ja nur etwa 1cm auf, daher von 76 auf 75cm runter.
Bekommst du nur auf eine Seite Fliesen? Werden die an die Wand geschraubt?
Fliese 1cm + Kleber mind. 0,5cm mal 2 Seiten = 73cm.
Und dann noch eine Armatur mit Stange die locker 8cm Breite einnimmt?
Ich würde die Brause definitiv auch auf die schmale Seite montieren lassen.
Peanuts74
Wandfliesen sind in der Regel ca. 7cm dick (wären sonst auch viel zu schwer und würden nicht halten). Mit 5er - 8er Zahnkelle aufgetragen ergibt sich eine Kleberdicke von 2-4mm (Fliese angedrückt, Spachtel im 45 Grad Winkel, wodurch nur ca. 70% der Nominaltiefe der Zahnung genutzt wird).
Auf 1cm mehr oder weniger kommts dann ja auch nicht an, aber wie wohl die einstimmige Meinung ist, Armatur definitiv an die kurze Seite. Die Dusche vergrößern kann man nicht? 75 x 90 ist ohnehin sehr sehr klein und wirklich nur als Notlösung zu sehen.
ElBoCaDiLlO
Geht leider nicht größer, da das Bad selbst nicht groß ist und da ja auch noch ein Waschbecken und ein Donnerbalken untergebracht werden muss.
Wenn ich die Option nehme, wie eingezeichnet, wäre die Armatur ja schon mal aus dem Weg.
Ich möchte die Brause halt gern an der längeren Seite haben, damit das Wasser nicht komplett aus der Dusche rausspritzt. Und die Stange nimmt ja hoffentlich etwas weniger Platz weg als die Armatur und soll ja dann in Richtung Ecke gehen.
Ich hoffe doch, 7mm
Peanuts74
Jo, eher 7mm
Du kannst ja auch die Armatur in der Mitte der kurzen Seite machen und die eigentliche Brause in der Ecke.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
1Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Dusche auf Podest und Schubfach 13
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
14Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
