Badplanung Gästebad
4,40 Stern(e) 5 Votes
Masipulami
Masipulami
Wenn ich mich nicht irre hängen waschbecken normalerweise so auf 80-85cm Höhe. Würde also nicht im Fenster stehen.
Vorwandinstallation benötigst du beim Waschbecken keine. Würde ich aus optischen Gründen jedoch trotzdem durchgehend machen. Dann hast du auch gleich ne Ablage auf der gesamten Wandbreite.
Watcher78
Ah ok danke dann muss ich das nochmal mit dem Planer abstimmen. Wg. der Vorwand hast du Recht wg. optischen Gründen, aber weiß nicht ob es evtl. Sinn macht in unseren Fall drauf zu verzichten da man mehr Tiefe für das Waschbecken gewinnt. Vorwand ist wie ich sehe mit 20 cm geplant.
Wenn Waschbecken links hängt dann hat man mehr Platz mit der Tür, diese würde ich ungern nach außen öffnen lassen.
Watcher78
Beim Waschbecken sind wir noch frei in der Planung. Wenn ich das richtig sehe haben wir, wenn Vorinstallation gemacht wird hinter dem Waschbecken, 20 cm bis das Fenster anfängt.
Aber ein Waschbecken mit nur 20cm tiefe wird es nach meinen Recherchen nicht geben bzw. darf ein Becken auch nicht zu klein sein. An der Breite vom Waschbecken haben wir an ca. 45cm gedacht, meintetwg. auch kleiner.
Man muss halt abwegen, wenn Waschbecken rechts geplant werden könnte dann hat man auf dem WC mehr Platz auch in Bezug auf die öffnende Tür.
Das ist ein reines Gäste-WC, was natürlich auch wir nutzen, wenn wir im EG aufs Klo müssen.
Bieber0815
Die Größenverhältnisse kann man leicht zu Hause nachstellen. Meines Erachtens passt es mit dem Waschbecken planunten, dem WC planoben, beide an der gleichen (Vor-)Wand.
Rechne mal mit einer Waschbecken-Größe von 48 (50) x 38 (40). Kleiner sollte es nicht werden.
Und ich gehe mal davon aus, dass die Brüstungshöhe eher größer ist als die normalen 85cm? dann ist es doch egal, ob die beiden Elemente im Plan kollidieren, in 3D tun sie es nicht ;)
Zur Not schiebe das Fenster etwas zum Garderobenfenster :D
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Gästebad
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
5Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
8Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
12Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
13Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
14Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
