Fensterscheibe) nie wieder austauschbar
4,20 Stern(e) 5 Votes
Peanuts74
Wenn innen kein Geländer davor geplant war, ist die Scheibe vermutlich sogar bruchfest. Wie oft muß denn eine Fensterscheibe getauscht werden? Klingt so also würde die hier alle 2 Jahre bei nem Fußballkick kaputt gehen. .Demgegenüber sollte man sich fragen, wie viel Fenster man selber in der Kindheit beim Fußballspielen zerstört hat. Aufregung wegen nichts.
Ich finde das eine vollkommen sinnlose Diskussion.
Bruchfest ist sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht und wie gesagt, um durch das Fenster zu fallen müsste man sich sehr blöd anstellen, aus meiner Sicht unmöglich, und würde dann draußen auch noch keinen Meter tief fallen, sprich jedes ausrutschen im Bad wäre genau so gefährlich und wesentlich wahrscheinlicher.
Bauexperte
Es gibt bspw. eine höchstrichterliche Entscheidung, daß Vermieter wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht haften, wenn die Fenster des Treppenhauses nicht mit Sicherheitsglas ausgestattet sind.
Im Privatbereich - also Neubau Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte etc. - wird es (noch) nicht ganz so streng genommen. Dennoch darf auch beim privaten Hausbau der Sicherheitsaspekt nicht außer Acht gelassen werden. Ich weiß gerade die entsprechende DIN nicht, aber die Standsicherheit muß jederzeit gewährleistet sein; auch bei besagtem TH-Fenster. Also würde ich vermuten wollen, daß es sehr wohl bruchfest eingebaut wurde. Das kannst Du mit bloßem Auge nicht erkennen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
alter0029
Ich muss mal eine Frage anbringen. Vielleicht kennt sich jemand aus. Die Firma, die ich ausgewählt habe, baut (soweit ich das beurteilen kann) gute Häuser. Das Planungsbüro ist in meinen Augen eine Katastrophe. Wir haben ebenfalls neben der Haustür ein Fenster geplant. Das soll 300 x 76 cm groß sein. Das geht doch gar nicht, oder? Schaut euch mal die Pläne an. Auf meine Frage, ob man die Scheibe im Schadensfall auswechseln kann, antwortete man mir: "Nach Rücksprache mit Herrn Ka.... hat dieser Sie darauf hingewiesen, dass u.a. das Reinigen der Scheibe nur eingeschränkt möglich ist."
alter0029
Weil, wenn ich nicht irre, die Decke dazwischen ist. Das Erdgeschoss ist 2,60 m hoch und wir haben oben keine Galerie geplant
Ähnliche Themen zu Fensterscheibe) nie wieder austauschbar
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
12Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
