Decke anhängen für LED
4,80 Stern(e) 4 Votes
Peanuts74
Das heißt ja aber nichts anderes, als das man den Strom auch begrenzen muss, wozu wieder eine Elektronik notwendig ist.
nordanney
Nun ja, Ausfälle in LED habe ich zwar auch schon erlebt, allerdings eher bei den aus China importierten - da reichen mir bei den Preisen allerdings auch 5-10.000 Stunden aus
Die LEDs im Flur brennen bei uns schon ca. 5.000 Stunden - jede Nacht ca. 8 Stunden
ICH würde immer die einfach zu verbauenden 230V-Varianten ("unechte LED") nehmen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das du die bevorzugst ist ja dein Recht...das heisst aber nicht dass diese uneingeschränkt empfehlenswert sind.
Ich habe eben die andere Seite beschrieben, welche Vielen nicht klar ist...
Beans
Danke für die Aufklärung.
Jeder sollte das nehmen was einem zusagt.
Bei meinem Fall wären das die bereits genannten LED. Das der Einbauraum zu meinen Gegebenheiten passt.
Uwe82
Uwe82
Ich habe 230V-Spots verbaut, die einen eingebauten Treiber haben und damit auf gerade mal 27mm. Und wenn der Treiber darin mal kaputt geht, wird sie ausgetauscht, für 5€ das Stück kann man das verschmerzen. Aber die Briloner sehen auch interessant aus.
Aber zu selbigen: Du hast doch nur 24mm Hohlraum, keine 30mm?
Peanuts74
Unsere sind zwar erst seit 3 Jahren im Einsatz, jedoch außer bei einer Chinabirne hatten wir auch noch keinen Ausfall zu beklagen...
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1451 Themen mit insgesamt 12838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke anhängen für LED
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
5Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Lichtplanung Decken LED Spots 48
83x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
9LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
10Decke über der Dusche - LED-Spots 12
11LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
12LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
13LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
14Empfehlung für LED-Spots 29
