Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte
4,30 Stern(e) 3 Votes
Grobi82
@Bauexperte
@ypg
EG:
Hier würde ich Dir immer noch anraten, den Bereich von Flur, wie von Küche zum tiefer gelegenen Wohn-/Esszimmer über jeweils eine Schiebetüre abzuschließen; Glas wäre mein Mittel der Wahl. *Ich* bin aber auch weder Fan von Durchzug, noch Gerüchen im gesamten Geschoss
Ich glaube darauf wird es hinauslaufen...neben der angesprochenen Funktionalität würde es schick aussehen.
Ich frage mich, was das OG repräsentieren soll? Ist euer Planer ein schlichter "Ja-Sager" oder seid ihr lernresistent und er hat aufgegeben? Einen Abstellraum im OG einzuplanen, ist durchaus eine kluge Entscheidung; ihn mehr oder weniger als gefangenen Raum zu planen, schlicht naiv. Ganz davon ab, daß der Platz hinter der Treppe - mutig als Flur bezeichnet - keinen Sinn ergibt; ein Flur dient als Verteiler, nicht dazu, in eine Sackgasse zu münden. Oder ist Kommunikation via Brüstung (Treppe) das Thema? Dass das Masterbad erneut über einem Wohnraum entwässert werden muß, muß ich auch nicht verstehen.
Der Abstellraum hinter der Brüstung (ex-kleines Bad) soll noch etwas in Richtung Freifläche Flur vergrößert werden und zudem mit einer Tür in Richtung Flur versehen werden. Diese fehlte weil unser Planer hier ein kleines Bad vorgeschlagen hat. Über die unsere Persönlichkeit oder um die des Planers möchte ich mich nicht auslassen, aber wir sind auf keinen Fall beratungsresistent oder verlangen die Umsetzung von bestimmten Themen. Unser aller Ziel ist es, mit den Gegebenheiten einen uns zusagenden Grundriss zu schaffen. Die Entwässerung des Bades über den Wohnraum (Büro) ist sicherlich nicht die beste Lösung, allerdings können wir damit leben, da das Bad an dieser Stelle bleiben soll. Der Vorschlag/Entwurf von @ypg finde ich auf jeden Fall interessant aber ich habe Bedenken, dass das Bad zum einen zu schmal wird und zum anderen das Obergeschoss inkl. Treppe zu einer Dunkelkammer wird. Das einzige Fenster wäre dann nämlich an der Südseite...
Da die Dame des Hauses jetzt auch auf den direkten Zugang zum Bad verzichtet (so wie ich es verstehe, wegen dem Verzicht Kinderbad, was ich aber auch gut nachvollziehen kann), könnte die Möglichkeit bestehen, dass sie die nächsten Wochen vernünftig wird und sich eingesteht, dass es funktionellere Nutzungen von Wohnflächen gibt als Galerieräume und Freiflächen. Aber wenn der Platz eh über ist, dann bin ich natürlich auch gern solidarische Dame
Die Dame des Hauses lässt sich des Öfteren auch mal überzeugen und umstimmen. Das Dogma Schlafzimmer-Ankleide-Bad hat sie aufgegeben.
Wie oben bereits geschrieben empfinde ich das Bad an der Nordseite als recht eng...(wir hatten genau diesen Entwurf schon einmal mit unserem Planer durchgesprochen). Problem ist insbesondere der Teil, wo bei Dir die Dusche geplant ist. Hier sind es nur 1,10 m Breite (Rohbaumaß).
Nichtsdestotrotz möchte ich mich herzlich für Eure Hilfsbereitschaft, Ideen und Anregungen bedanken. Es hilft uns, ein Gefühl für die gesamte Planung zu entwickeln und kreiert zu dem auch neue Ideen und Gedanken.
Hinsichtlich Lage, Größe, Anordnung der Fenster gebe ich Euch recht...habe bisher immer nur den Grundriss präsentiert. Das werde ich bei meinem nächsten Post korrigieren und auch Ansichten beifügen.
Bauexperte
Yvonne hat meine Gedanken - erweitert um eine Galerie - aus post #12 aufgegriffen. Dadurch wirkt *ihr* OG wesentlich stimmiger; das Bad ist keineswegs schmal; der Raum hinter der Treppe mittels bodengleicher Dusche optimal ausgenutzt; die Anschlüsse liegen übereinander.
Was Deine Sorge der Belichtung betrifft, so halte ich sie für vernachlässigbar. Zum einen kommt genug Licht über die Galerie nach vorne, zum anderen kannst Du - wenn es die Dachkonstruktion zulässt - zusätzlich einen Tageslichtspot einbauen lassen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ich hab extra die 3D- Grafik eingestellt, damit man die immer noch befriedigende Breite des Bades sehen kann. Das Bad wirkt elegant und hat großzügigere Verkehrsfläche als so manch anderes Bad.
Eventuell, kannst Du ja dennoch Ideen aufgreifen und zB nur Abstell mit Bad tauschen. Wände zu den Kinderzimmern vermitteln (Schornstein) und das Fenster an der Treppe wieder für den vorderen Teil des Flures "freilegen".
Insgesamt hast Du im OG mehr Fläche als genug zur Verfügung, was die Planung nicht gerade leichter macht
Grobi82
Nochmals Danke an Euch alle für Eure Rückmeldungen und Tipps
Nach ein paar Tagen Pause melde ich mich nun nochmals mit einem neuen Entwurf, der uns mittlerweile richtig gut gefällt.
Unterschiede zu den vorherigen Versionen:
- Treppe im UG wendet um 180 Grad, was das Problem des schmalen Gästebades löst
- im OG wurde der Flur verkürzt, das Kinderzimmer 1 vergrößert. Die Tür sitzt aber noch nicht optimal
- Lichthof statt schmalem Durchgang hinter der Treppe zum OG
Bitte stört Euch nicht an den Angaben zu den Fenstern. Diese sind noch nicht final angepasst und die Brüstungshöhen stimmen auch noch nicht.
Hätte nun nochmals eine Bitte an die Experten:
Habt ihr Ideen wie wir das Wohn-/Esszimmer möblieren könnten? Wo könnte der Fernseher hängen? Uns schwebt ein Pelletofen plan unten an der Wand zur Flurtreppe vor. Wäre es möglich, dass man diesen als Raumtrenner plan unten nach oben konzipiert und den Fernseher dann dort Auf der Seite Richtung Osten befestigt? Oder gibt es so etwas nur bei normalen Kaminöfen?
Freue mich sehr auf Eure Ideen und Rückmeldungen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte
1Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
2Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
73D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
10Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
13Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
14Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
15Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
18Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
19Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
