Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle
4,70 Stern(e) 3 Votes
Komposthaufen
Update: Inzwischen hat der Bau begonnen. Aufregend!
Offen ist noch die Frage, welche Dämmung für das Satteldach wir nehmen wollen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
Steinwolle: 2.652 €
Zellulosedämmung: ca. 2.945 €
Holzfaserplatten 3.966 €
(jeweils für's gesamte Dach, alles ohne MwSt.)
Unser Wärmeschutznachweis funktioniert mit allen Dämmarten.
Der Architekt mag die Zelluloseflockendämmung sehr, kann uns aber keine Langzeiterfahrungen bzgl. der Formstabilität nennen (Sorge: ggf. Stauchung). Der Zimmermann ist für die Holzfaserplatten, v.a. wg. (angeblicher) besserer Formstabilität, bessere Schalldämmeigenschaften, größerer ökologischer Qualität und besserem sommerlichen Wärmeschutz.
Bei uns werden die Schlafräume im OG (Kinderzimmer und Elternschlafzimmer) bis unter den Dachfirst gehen. Insofern ist auch der sommerliche Wärmeschutz der Dämmung nicht zu vernachlässigen.
Vielleicht stand hier jemand schon vor ähnlichen Fragen und kann uns einen Rat geben?
Dank und Gruß.
Fabian
Rübe1
Verrätst Du uns denn jetzt mal so nach fast 4 Monaten den geplanten bzw. schon vorhandenen Dachaufbau?
nightdancer
Steinwolle: 2.652 €
Dank und Gruß.
Fabian
ohne Angabe von dicke und u-wert ist das Glaskugel gucken
Komposthaufen
Deine obige ursprüngliche Nachfrage hatte ich überlesen. Entschuldige.
Folgende Infos aus dem Vertragsleistungsverzeichnis des Zimmermanns:
"Sparrendach. Sparren werden unterseitig mit einer dampfdicht ausgeführten OSB-Schalung bekleidet. Oberseitig werden die Sparren mit einer Dampfdiffusionsoffenen und winddicht ausgeführten Unterdachplatte bekleidet. Auf der Unterdachplatte wird eine Konterlattung und eine Dachlattung ausgeführt. Die Wärmedämmung wird als Einblasdämmung aus Zelluloseflocken als Zwischensparrendämmung hergestellt."
Einblasdämmung:
Stärke der Dämmschicht ca. 220 mm
Wärmeleitzahl λ (DIN 4108): 0,038 W / m x K
oder
Steinwolle:
Dämmschichtdicke: 240 mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 W/(mK) nach
Zulassung Z-23.15-1468
Zu Holzfaserplatten habe ich die angebotenen Daten grad nicht zur Hand.
Grüße.
Fabian
Rübe1
Oha . Sicher, daß du mit Architekt baust? Das sieht mehr nach GU/GÜ aus, so wirr, wie das ist.
Prinzipiell eignet sich der Aufbau für Einblasdämmung, wenn Sparrenabstände usw. bekannt sind. aber: warum nur 220 mm Flocken und 240 mm Steinwolle, ist entweder Schreibfehler oder ? Das dampft da wohl im Karton?? :D
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle
1Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
2Satteldach und Dachschräge planen 17
3Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
4Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
5Satteldach als Nutzfläche 12
6Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
7Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
8Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
9Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
10Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
11Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
12Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
13Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
16Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
17Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
18Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
19Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
20Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
