Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche
4,80 Stern(e) 4 Votes
laemat
10cm x 60cm? :) naja der TE sucht ja auch noch Flächen für Hängeschränke, eins geht halt nur Fenster oder Schrank ansonsten Fenster = großer Schrank --> Vorteil man kommt auch von hinten dran :D
Uwe82
Uwe82
das Fenster über der Spüle weglassen ihr bekommt dort eh Probleme mit dem Wasserhahn
Fenster vertikal teilen in ein kleines feststehendes Element (wir haben glaub 20cm) und den Rest normal, funktioniert einwandfrei.
Die Spüle würde ich dann vor das breite Fenster rechts, das andere Fenster zu und Wandschränke hin.
Den Wandstummel zum Wohnzimmer unten würde ich komplett weg machen und eine 3m lange und 90cm breite Kochinsel machen.
Ich würde glaube auch WC und Speise tauschen, damit der Weg wenigstens etwas direkter wird.
Das wären so spontane Ideen ;)
herann
Danke euch erstmal :-)
Also es soll eigentlich eine halboffene Küche sein - sprich wenn wir wählen müssten, dann eher geschlossen als ganz offen. Eine Kochinsel möchten wir eigentlich nicht haben, da wir den Mehrwert nicht so erkennen ;-)
Die Speisekammer heißt zwar so, wird aber vermutlich außer einem Kasten Wasser und eventuell ein paar Konserven eher für Staubsauger und Co. verwendet, also eher allgemeine Abstellkammer. Ein zwingend kurzer Weg zur Küche ist also für uns nicht nötig.
Das Fenster oben raus (also da wo die Spüle) aktuell ist, ist ein Frontfenster in den Garten raus. Das können wir eigentlich aus rein optischen Gründen nicht weglassen, außerdem ist es die Seite, wo keine Nachbarn sind bzw. das meiste Licht reinkommt. Das Fenster links könnte schon eher weggelassen werden.
Dass das Fenster nicht ganz zu hoch sein darf, wegen dem Wasserhahn, ist ein guter Hinweis.
Ein Architekt ist nun mal kein Inneneinrichter.
Ich sehe aber kein großes Problem, durch Weglassen eines Fensters und des Wandstummels unten (oder auch oben) eine schöne Insel zu setzen.
Man kann aber auch mit einem 80 x 80 extra hohem Tisch arbeiten, an dem man über Eck sitzen kann, wenn es nur um eine kleine Sitzmöglichkeit geht.
Tür würde ich drinnen lassen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche
1Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Front für Spüle/Müll-Kombi 10
4Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
5Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
6sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
10Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
11Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
12Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
16Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
