Welche Heiztechnik, wenn man geräuschempfindlich ist?
4,50 Stern(e) 4 Votes
enkidu
*Vorsicht, dumme Frage*
Ich habe keine Ahnung von Heiztechnik, aber es gibt eine Sache, die mir wichtig ist: die Heizung darf nachher keine störenden Geräusche machen (und ich bin schnell gestört, z.B. von einem Summen, Brummen o.ä.). Sie wäre nicht im Keller untergebracht, sondern auf der Wohnetage.
Gibt es Heizungsarten, die in der Hinsicht kritisch sind?
Legurit
Tipp: achte drauf, dass die Tür des Heizungsraum ordentlich ausgeführt wird und am besten nicht Richtung Wohnraum zeigt.
Bieber0815
Ich würde sagen, alle Verbrenner. Das kann man aber im Griff haben (Aufstellung des Kessels auf einer dämpfenden Platte/Konsole, Schallex-Tür mit Absenkdichtung). Bei den Wärmepumpe sind die Außeneinheiten die kritische Punkte (was nicht heißt, dass innen von alleine alles leise ist). Hier sollte man ein Modell nehmen, bei dem man die Außeneinheit frei platzieren kann, um dann den schalltechnisch besten Platz unabhängig vom Grundriss zu wählen.
Bei klassischen Heizkörpern kämen ggf. noch Strömungsgeräusche hinzu, das ist bei Fußbodenheizungen aber kein Thema.
toxicmolotof
Eine Wärmepumpe mit Sole (Tief oder Fläche), Wände zum Hauswirtschaftsraum aus KS-Vollstein 17,5cm, Estrich unter Wärmepumpe schallentkoppelt, ebenso die Leitungen an der Wand, Türe aus Vollspan, Schallexleiste.... das sind alles gute Möglichkeiten, Geräusche zu reduzieren.
Legurit
Alles mit Kompressor brummt ;-)
Ich hör die Wärmepumpe (sehr leise), ich hör den Kühlschrank und die Spülmaschine.
Totenstille wirst du in einem Haus nie haben (wenn es auch wesentlich ruhiger ist als in allen Wohnungen, in denen ich bislang gewohnt habe)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heiztechnik, wenn man geräuschempfindlich ist?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
3Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
4Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
5Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
8Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
11Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
17Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
