Ich würde gerne eure Meinung hören
4,20 Stern(e) 5 Votes
SimonMoers
wir bauen zurzeit ein Haus mit Baufirma X. Wir hatten vor ein paar Monaten den genehmigten Bauantrag erhalten. Wir wollten nur das Erdgeschoss verklinkern. Aufgrund des Baufensters hatten wir uns dazu entschieden den Klinker nur in einer Stärke von 65mm zu planen. So hatten wir das dem Architekten gesagt. Dieser hat das dann auch umgesetzt in den Plänen. Wie schon gesagt ist jetzt alles von der Stadt genehmigt worden. Als wir dann die Klinker schonmal bestellen wollten, teilte uns Hagemeister mit das ein 65mm Klinker nicht von alleine steht. Erst ab 90mm kann der Klinker stehen und muss dann auch mit Ankern befestigt werden in dem Mauerwerk. 65mm könnten nur an eine bereits feste Wand gebaut werden. Jetzt hat der Architekt in den Ausführungsplänen eine Kerndämmung vorgesehen, mit Porotonziegeln, weiche Dämmung und dann die Klinkersteine.
Ich bin jetzt der Meinung der Architekt hat Fehler eingezeichnet. Der hätte uns ja sagen können ,dass so ein Wandaufbau nicht funktioniert. Jetzt will dieser Architekt für die Änderung der Pläne Geld sehen. Der behauptet die Statik müsste neu berechnet werden. Ich kann mir das kaum vorstellen.
1. Müsste der Architekt nicht kostenlos seine Fehler beseitigen?
2. Wieviel würdet ihr für so eine Änderung bezahlen?
3. Muss für dafür tatsächlich die Statik angepasst werden?
Was meint ihr?
MfG
Simon
Legurit
Sind Vorhangfassaden nicht immer mit Ankern am Mauerwerk befestigt?
Bei nicht zugelassener Kerndämmung müssen 4 cm Luftschicht gelassen werden, bei Kerndämmung wird das gern auf Griffspalt reduziert. Es gibt auch Steinwolle als Kerndämmung (die ist Weich, kuscheln würde ich trotzdem nicht mit).
Alternativ gibt es Klinkerriemchen. Die werden mWn. nur geklebt.
Ich muss gestehen dass ich auch nicht wüsste wie ich mit dem Architekten umgehen sollte...
SimonMoers
Ja die Anker nimmt man so wie mir gesagt wurde immer, Aber selbst mit Anker soll so eine Klinkerstärke nicht mit 65mm stehen, sondern dann nur an einer festen Wand. Bei uns mit WDVS dazwischen halt nicht. Somit mindestens 90mm.
Hier auf Seite 9 letztes Beispiel.
xxx.wienerberger.de/kleine-bauphysik-kunde-grundwissen.html
Ja normalerweise ist der architekt ja verantwortlich für die Ordnungemäße Planung. Ich gehe stark davon aus vom Architekten richtig beraten zu werden. Wer weiss was da noch lauert. Ich könnte ja auch ene 1cm Bodenplatte wünschen, das muss der ja auch ablehnen. Das hätte ich hier auch erwartet.
Legurit
Wurde der Architekt nach HOAI gebauftragt? Vielleicht kann sich hier @wpic dazu äußern.
Von meinem laienhaften Rechtverständnis gebe ich dir recht.
Der Architekt sagt, dass bei 9 cm die Statik neu berechnet werden müsste, da das Gewicht der Fassade / Last auf die Wand damit eine andere wäre?
SimonMoers
Das Ganze läuft über ein Baudienstleistungsunternehmen. Diese haben dann den Architekten beauftragt. Wie der bezahlt wird weiss ich nicht, soweit ich das verstanden habe fühlt er sich unterbezahlt und rechtfertigt damit seine Schlampigkeit. Jetzt will dieser Irre 750 Euro von mir haben für die Verbreiterung. Weiss noch nicht ob ich das mache. Ich könnte auch einfach losbauen und von dem dann Schadenersatz einklagen wenn man bei den Klinkern ist.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 339 Themen mit insgesamt 3775 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ich würde gerne eure Meinung hören
1Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
2Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
3Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
4Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
5Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
6Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
7Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
8Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
9Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
10Wunschliste für den Architekten 32
11Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
12Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
13Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
14Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
15Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
16Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
17Bauvorhaben mit Architekten 31
18Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
19Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
20Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
