Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Würde es nicht ausreichen, wenn der Bauträger das Bad bis zu den Anschlüssen installiert und wir den Rest "selber machen lassen".
Das ist alles kein Problem, solange die SanitärROHmontage in Händen Deines Anbieters bleibt; die Sanitärobjekte später zu montieren ist kein Hexenwerk. Die spannende Frage lautet, mußt Du dann auch die Fliesen (dazu gehören meistens auch die Innenfensterbänke) und damit auch die Innentüren aus dem Vertrag herausnehmen? Die meisten Anbieter setzen nicht gerne auf einem Gewerk auf, welches in EL erfüllt wurde.
Problematisch "kann" es dann werden, wenn Du eine bodentiefe oder -gleiche Dusche haben möchtest. Da solltest Du schon auf Hilfe zurückgreifen können, welche ihr Handwerk versteht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Caspar2020
Wenn das ja nur Klo, Waschbecken ist, bin ich deiner Meinung.
Aber ich hatte auch rausgelesen aus dem 1# Posts
eine Badewanne die etwas größer ist (mit mittleren Abfluss), eine Spülrandlose-Toilette und eine Regenduscharmatur
das es da um mehr geht.
Bieber0815
Die anderen genannten Dinge sind ähnlich überdurchschnittlich teuer.
Mal ein nicht repräsentatives Beispiel aus unserem Bauvorhaben: Duschtür vom Bauträger 1178 Euro komplett. Angebot aus dem örtlichen Fachhandel (ohne die Friss-oder Stirb-Problematik) 1254 Euro komplett. Die Leistung ist identisch (Hersteller, Typ, Ausstattungsmerkmale).
Trotzdem ist die Badausstattung eine ziemliche Problematik und beinahe ein Dauerbrenner im Forum. Bei 5000 Euro Aufpreis spielt die mögliche Gutschrift fast keine Rolle. Dann lass doch den Standard-Waschtisch installieren und wenn ihr dann am Ende das Geld noch habt, schraubst Du in Eigenleistung den Luxus-Waschtisch an. Ein Spülrandloses WC dürfte auch mit wenigen Handgriffen montiert sein, das Standard-WC hebst Du für den nächstes Polterabend auf. Badewanne und Dusche sind nicht so einfach, da muss man mal mit dem Bauträger reden.
Benextra
Benextra
Hallo Gatho,
wir haben das Gewerk Feininst. rausgenommen und dafür rund 3500 Gutschrift erhalten. Fliesen 7000€ Gutschrift.
Der Bauträger hat für seinen Monteur einen Badplan von uns erhalten, wo die Anschlüsse zu setzen sind (alles über Fliesenleger mit Programm geplant).
Eine Bodengleiche Dusche haben wir auch bauen lassen. Das hat auch der Fliesenleger organisiert.
In erster Linie ging es uns darum "unsere" Handwerker auszusuchen. Diese beschäftigten sich viel intensiver mit unseren Wünschen. War natürlich alles anstrengender, hat sich aber gelohnt.
Wie schon geschrieben, las die Roh den Bauträger machen (wegen Gewährleistung) und alles was vor die Wand kommt, macht Ihr selber.
Die Fensterbänke haben wir auch vom Fliesenleger setzen lassen und selber herausgesucht.
Goldi09111
Kann man nicht einfach den Monteuren das Material, egal ob Dusche, Wanne oder Fliesen bei stellen und die montieren das dann?
Sollte doch bei Einzelvergabe mit einem Architekten kein Problem sein, oder?
Caspar2020
Die meisten klassischen Betriebe verweigern die Montage von nicht über sie bezogenen Materialien. Hat vielerlei Gründe, unter anderem Gewährleistung.
Da muss man schon viel telefonieren um einen zu finden der das macht. Manche sind erfolgreich das über MyHammer zu vergeben. ich mag MyHammer.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...)
1Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
2Handwerker aufgrund seines Google-Profils ausschließen? 38
3KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
4Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
9Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
15Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
16Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
19Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
20Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
