Hilfe - Luftwärme oder Erdwärme?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Bei uns waren die Preise für die Bohrung deutlich über der "Empfehlung" der Bafa und des LBEG.
ST und Gas und Anschluss wären allerdings auch nicht so extrem viel günstiger gewesen als die Bohrung + Wärmepumpe.
Mycraft
Mycraft
Moderator
die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bewegt soviel Luft:
Für eine Kühlung, welche auch zu merken ist muss man jedoch soviel Luft bewegen:
Ergo: Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für Kühlungszwecke ungeeignet...auch wenn die Luft kühl aus den Düsen rauskommen würde, dann wäre sie längst wieder warm bis sie Gegenstände oder Personen in dem Haus erreichen würde.
Datin
Eig. hat Mycraft mir schon sogut wie alles beantwortet
Danke dafür noch mal, sofern aber andere User Ihre Erfahrungen noch mit einbringen möchten ... nur her mit den Infos
Folgende Bereiche wollten wir gerne abklären.
- Wirtschaftliche
- Ökologische
- Nachhaltige (Langlebigkeit der Endgeräte u. dgl.)
- Heizleistung
- Zusatzkosten für Klimatisierung im Sommer
(Alle Geräte wurden uns mit einer Fußbodenheizung angeboten)
Datin
Hi BehaElJa,
danke für deine Info , gehe ich richtig in der Annahme das ihr mit Erdwärme euer Haus beheizt?
Wenn Ja wie ist so dein/euer Fazit?
Legurit
So viel Fazit gibt es noch nicht. Erst seit Februar. Heizung läuft, Verbrauch ist okay.
Die Anschaffung war etwas anstrengend, da sich niemand so richtig damit auszukennen scheint bei den Handwerkern von denen wir Angebote eingeholt hatten. Alle Gas spezialisiert...
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe - Luftwärme oder Erdwärme?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
10Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
11LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
13Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
15Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
16Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
17Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
18Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
19Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
20Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
