Hilfe - Luftwärme oder Erdwärme?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Bei uns waren die Preise für die Bohrung deutlich über der "Empfehlung" der Bafa und des LBEG.
ST und Gas und Anschluss wären allerdings auch nicht so extrem viel günstiger gewesen als die Bohrung + Wärmepumpe.
Mycraft
Mycraft
Moderator
die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bewegt soviel Luft:
Für eine Kühlung, welche auch zu merken ist muss man jedoch soviel Luft bewegen:
Ergo: Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für Kühlungszwecke ungeeignet...auch wenn die Luft kühl aus den Düsen rauskommen würde, dann wäre sie längst wieder warm bis sie Gegenstände oder Personen in dem Haus erreichen würde.
Datin
Eig. hat Mycraft mir schon sogut wie alles beantwortet
Danke dafür noch mal, sofern aber andere User Ihre Erfahrungen noch mit einbringen möchten ... nur her mit den Infos
Folgende Bereiche wollten wir gerne abklären.
- Wirtschaftliche
- Ökologische
- Nachhaltige (Langlebigkeit der Endgeräte u. dgl.)
- Heizleistung
- Zusatzkosten für Klimatisierung im Sommer
(Alle Geräte wurden uns mit einer Fußbodenheizung angeboten)
Datin
Hi BehaElJa,
danke für deine Info , gehe ich richtig in der Annahme das ihr mit Erdwärme euer Haus beheizt?
Wenn Ja wie ist so dein/euer Fazit?
Legurit
So viel Fazit gibt es noch nicht. Erst seit Februar. Heizung läuft, Verbrauch ist okay.
Die Anschaffung war etwas anstrengend, da sich niemand so richtig damit auszukennen scheint bei den Handwerkern von denen wir Angebote eingeholt hatten. Alle Gas spezialisiert...
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe - Luftwärme oder Erdwärme?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
7Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
13Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
15Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
18Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
