Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
fraubauer
Guten Tag.
Bei Besichtigung (im Frühjahr, wo es draußen sehr kalt war, und innen beheizt)
meiner neuen ETW ist mir aufgefallen, dass an der Wand der Balkontür
ein Art Wasserfleck ist/war.
Oberhalb davon ist eine Dachterrasse.
Nun vermute ich (nicht nur ich), dass hier eine Wärmebrücke vorhanden ist.
Dies habe ich natürlich dem BT gemeldet. Dieser hat nur mündlich dazu gesagt "da ist nichts".
Jetzt, wo es warm ist, ist der Fleck natürlich weg.
Ich rechne damit, dass dieser zum nächsten Winter wohl wieder auftaucht.
Diesen Vorbehalt möchte ich in das Übergabeprotokoll angeben.
Wie ist die Meinung hierzu?
Ein Gutachter kann erst zur Übergabe vor Ort.
Doch dieser wird ja nichts mehr sehen, da alles überbaut ist.
Man kann es erst messen, wenn es draußen kalt und innen gut beheizt ist. Also erst im Winter.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
erika
wpic
wpic
Es wird sich wohl eher um eine Undichtigkeit der Dachterrasse handeln. Bei einer Wärmeberücke würde sich nur im bewohnten Zustand und/oder bei hoher Luftfeuchte Kondensat bilden. Das wäre z.B. dann wahrscheinlich, wenn vor der Zeit der Fleckenbildung Estrich oder Putz eingebaut worden ist. Eine Wärmebrücke lässt sich an Hand des konruktiven Bauteilaufbaus erkennen. Den müsste der BT dann im Detail darstellen.
fraubauer
Hallo.
Zu dieser Zeit (Frühjahr) war in der Wohnung eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Es wurde ja schon beheizt. Und der Putz war auch noch nicht lange drauf.
Deshalb war es innen warm und feucht, und draußen kalt.
Die Dachterrasse war zu diesem Zeitpunkt schon fertig gestellt.
deshalb ja die vermutung, dass es eine wärmebrücke ist.
Und deshalb möchte ich dies ja ins Abnahmeprotokoll aufnehmen lassen.
aber ich befürchte, dass mir der BT hier einen stein in den weg legen wird.
U
Ulrich Fuckert
Das ist so nicht ganz richtig. Anhand des konstruktiven Bauteilaufbaus, lässt sich lediglich darstellen, was geplant war. Was tatsächlich ausgeführt wurde, ist eine ganz andere Sache. Wenn immer das ausgeführt würde, was geplant war, dann würden weniger Sachverständige gebraucht.
Wärmebrücken würden sich aber tatsächlich erst wieder in der kalten Jahreszeit sinnvoll nachweisen lassen. Dann kann man als Sachverständiger auch anhand der Oberflächentemperaturen ermitteln, ob ein Mangel vorliegt.
Bauexperte
Hallo Erika,
ich werde einen thread von Dir löschen - sag mir bitte, welchen, sonst werde ich entscheiden. "Viel" macht nämmisch nicht wirklich viel !
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6597 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten?
1Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
2Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
3Baufirma möchte eher keinen Gutachter 11
4Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
7Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Gutachter trotz Tüv Abnahme? 13
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
13Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17Haus mit Dachterrasse in Passau 71
18Baufirma verlangt Extrakosten wegen zusammenarbeit mit Gutachter 21
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
