Denn!s
Hallo miteinander,
wie im Vorstellung-Thread "angedroht", möchte ich euch hier unseren derzeitgen Stand unseres Grundrisses vorstellen. Wir sind relativ zufrieden. Lediglich im OG sollen noch ein paar Anpassungen gemacht werden. Dazu aber weiter unten mehr.
Größe des Grundstücks: 660qm
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: k.a.
Baufenster, Baulinie und –grenze: Frei, lediglich 3m ringsum
Randbebauung: Garage 9m
Anzahl Stellplatz: 2 unabhängig befahrbare
Geschossigkeit: 1 (1,5)
Dachform: SD, WD 30-45°, PD 10-22°
Stilrichtung: Frei
Ausrichtung: Hauptfirstrichtung parallel oder 90° zur Erschließungsstraße
Maximale Höhen/Begrenzungen: FH max. 9m
weitere Vorgaben
Keller, Geschosse: Kein Keller, 1,5 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter: 25,26 - 2 Kinder geplant
Raumbedarf im EG, OG: siehe Grundriss
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Nein
Schlafgäste pro Jahr: Kein separates Gästezimmer notwendig
offene oder geschlossene Architektur: Offen
konservativ oder moderne Bauweise: Modern
offene Küche, Kochinsel: Offene Küche, Insel kein muss
Anzahl Essplätze: 4-6, Für Feste 10-12
Kamin: Ja, muss nicht direkt gebaut werden
Musik/Stereowand:
Balkon, Dachterrasse: Vorerst nein
Garage, Carport: Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus: Nur für Kleinigkeiten, Nice to have
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf
Von wem stammt die Planung: Vorentwurf an Architekt übergeben -> Architekt
Was gefällt besonders?: Grundriss ist aus unserer Sicht schon ziemlich perfekt
Was gefällt nicht? Fenster im OG z.Z. ohne Rolllade. Werden mit evtl zu tief? Mit den Fenster unter dem Giebel können wir uns noch nicht anfreunden. Diese würden durch Rollladen noch kleiner.
favorisierte Heiztechnik: Noch nicht festgelegt. Erdwärme scheidet aus Kostengründen wahrscheinlich aus. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe möchte ich kein Außengerät. Daher kommt am ehesten Gas mit Solar + zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung für Energieeinsparverordnung
- Alle Türen sind auf 1m geplant
- EG: Im Wohnzimmer soll noch ein Kamin vorgesehen werden. Gerne würden wir diesen an der planrechten Wand des Wohn-/ Esszimmers platzieren. Da wir einen freistehenden Schornstein auf dem Flachdach nicht schön finden, wird es auf die planuntere Wand hinauslaufen. Hier überlegen wir noch, ob wir die Fenster dieser Wand so wie im Plan belassen und den Kamin mittig setzen oder ein doppelflügeliges Fenster in die Mitte platzieren und den Kamin in eine der Ecken.
- EG: Die Kücheninsel wird nicht bis zu Wand des durchgezogen
- OG: Die Dachform steht noch nicht fest. Wie oben bereits geschrieben, ist die Planung der Fenster noch unglücklich. Unser Architekt prüft derzeit, ob es mit einer anderen Dachform besser umsetzbar ist. Wichtig ist uns, dass min. die Fenster in den Schlafräumen verdunkelt werden können und ein Zugang auf das Garagendach möglich ist. Irgendwann könnte man bei Bedarf im OG eine Art mini Einliegerwohnung planen (z.B. für einen Elternteil der nicht mehr alleine wohnen kann)
- OG: Da wir noch etwas Stauraum benötigen, möchten wir das Bad an die planrechte Wand ziehen. Der entstandene Raum an dem das Bad derzeit eingezeichnet ist, könnten wir dann als Abstellkammer nutzen.
Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, dass ihr uns noch wertvolle Tipps und Ideen geben könnt!
Viele Grüße
Hang: Nein
Stilrichtung: Frei
weitere Vorgaben
Musik/Stereowand:
Viele Grüße
