f-pNo
Nimm das nicht persönlich, aber das hört sich so an, als ob du noch nie ein Wasserschlauch irgendwo angeschlossen hast. Es muss immer festgeschraubt, bis zum Ende reingesteckt usw. werden.
Hi @Mycraft
nehme ich nicht persönlich . Persönlich hielt ich mich, als ich den Nachbarn fragte, ja auch für "zu blöd, um so etwas zusammenzustecken". Als er mir dann sagte, dass er anfangs vor dem gleichen Problem stand, war ich schon mal beruhigt.
Wie geschrieben - ich hatte es bis zum (vermeintlichen) Anschlag reingesteckt und dann den Verbinder geschlossen. Nach seinem Rat hatte ich dann mit größeren Kraftaufwand weitergeschoben und plötzlich bewegte sich die Sache noch mal um 1 cm. Den Großteil der Leitung lassen wir durch ein Leerrohr laufen (zusätzlicher Schutz vor allgemeinen Gartenarbeiten). Die Leitung war bei uns schon komplett unter der Erde (bis auf die vorgesehenen Abschnitte, wo eine Trennung geplant war), danach wurde es aufgeschnitten und die T-Stücken oder Verbinder dazwischen gesetzt.
Es soll ja auch nur der Hinweis an diejenigen sein, welche dies zum ersten Mal zusammenbauen, damit diese nicht ewig (wie ich) nach potenziellen Fehlern suchen, sondern im Fall des Falles als erstes diesen Punkt überprüfen.
Dann allerdings würde es nicht funktionieren, wenn die Zisterne Leer ist und ich das Bewässerungssystem alternativ mittels Wasserhahn betreiben will. Die Entnahme an dieser Stelle war ja nicht vorgesehen - sollte nur ein zusätzlicher Einspeisepunkt werden. So haben wir jetzt aber eine noch komfortablere Lösung, mit der wir anfangs nicht gerechnet hatten.,Wenn du gleich eine Wassersteckdose eingebaut hättest dann bräuchtest du kein extra Schlauch dran. Dann würde das Wasser nur rauskommen wenn du einen Schlauch anschließt und losgiest.
