Ja, garantiert er den das Haus insgesamt KfW55 erfüllt?
Was ist mit Door-Blower-Test?
Was ist mit Baustellenklo?
Wo ist Kfwberater/kosten?
Ist Außenfassade inklusive Sockel?
Fenster (Kunststoff, innen weiß, außen foliert, 3-fach Glas) und Haustür: 22.700 €
Was ist die Sicherheitsklasse der Fenster und Türen? Wenn keine angegeben, ist oft noch nicht mal Pilzköpfe dran...
Je nach Anzahl der Flügel, kannst du bestimmt noch mal 7500-15000 auf RC2! (ohne N; also VSG Glas) rechnen. Alle EG Fenster, und je nach Angriffvektor auch im OG
Sanitärinstallation (3 Waschbecken, 2 WCs, 2x bodengleiche Dusche, 1x Badewanne): 13.500 €
Wie hoch ist den gefliest im Angebot? 1,20m?
@tomtom79: für die Gründung habe ich noch keinen Preis, ist im Angebot wie folgt aufgeführt: Zur statischen und frostfreien Gründung des Hauses werden entweder eine Aufschotterung oder Fundamente unter der Bodenplatte benötigt. Menge, Größe und Höhe der benötigten Aufschotterung oder Fundamentierung können erst nach Fertigstellung des Bauantrages und exaktem Geländeaufmaß ermittelt und angeboten werden.
Und was ist mit Bodengutachten? Schon gemacht?
Wat wenig. Auch wenn
Faser platte besser ist als Gipskarton; aber schwerere Dinge aufzuhängen allein an der Gipsfaseplatte... Besser noch ne OSB dahinter, bzw. doppelbeplankt zumindest in Küche und Wohnzimmerwänder.
Die fermacell PuV sagt bei einfacher faserplatte 12,5mm, 30kg Last bei Schrauben und 50kg bei hintergreifenden Dübeln. Einschränkung ist dann man die Lastwerte erst addieren kann, wenn die Dübel 50cm auseinander sind.
