Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte !
4,50 Stern(e) 4 Votes
BauRoman
Die Dicke der Bodenplatte ist vom Untergrund, Region, die weitere Konstruktion und die abzutragenden Lasten abhängig.
Eine Bauvariante ohne Keller finde ich persönlich unheimlich sinnfrei... aber bei Bodenplatten ohne Keller ist va. auch auf die Frostschürze, bzw. auf einen Frost unempfindlichen Untergrund zu achten.
Der Fußbodenaufbau ist generell mit einer Dämmung versehen. Sinn macht ein Randstreifen und eine Dämmung unterhalb der Bodenplatte. Der Schnittpunkt zum Wandaufbau ist hier dann nicht mehr relevant.
BauRoman
Technisch hat das eher eine geringere Auswirkung. Außer dass die Bodenplatte im frostsicherem Bereich liegt und die Bodentemperatur in dieser Tiefe viel konstanter ist.
Ich kann mir persönlich ein Haus ohne Keller nicht vorstellen.
1) würde mir der ganze Stauraum abgehen. Sei es von Pflanzen, die im Winter eingelagert werden müssen, bis hin zur Winter-& Sommerkleidung, über Sport, Freizeit & Fahrzeugzubehör.
2) Mir würde selbst die kleine Handwerkerbank/ oder Bastelzimmer abgehen.
3) Die ganze Verlagerung des Waschraumes hätte ich irgendwo in den oberen Geschossen und ebenfalls auch die Technik für Heizung-/ Wasser- & Stromanlagen.
4) Weine/ Lebensmittelvorräte bei konstanter, kühler Temperatur ohne Stromkosten zu Lagern ist ohne Keller auch schwierig.
--> Fazit:
Ich könnte nicht auf einen Keller verzichten..
sirhc
sirhc
Ok, ich dachte dass hätte rein konstruktive Gründe gehabt.
Wir finden uns in deinen Punkten genau wieder und bauen deshalb auch mit Keller.
FHW6Neu
wir wollen/müssen aufgrund Baugrunduntersuchung ohne Keller bauen, da sonst Weisse Wanne und Umfeldmaßnahmen zur Sicherung bestehender Bauten erforderlich. Es wird ein altersgerechtes Holzständerhaus ohne Stufen mit Pultdach in Kfw 40+, im OG noch eine kleine Wohnung. Ein Anbieter hat eine nicht isolierte Bodenplatte mit Fundamenten, darauf kommt ein Estrich mit 250 mm, davon 160 mm Dämmung. was haltet ihr von diesem Aufbau ?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte !
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
5Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
6Bodenplatte vs Streifenfundament 15
7Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
8Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
9Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
12Außenwandsanierung Keller 14
13Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
14Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
15Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
16Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
18Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
19Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
