Änderungswünsche/Fragen Architektenplan
4,30 Stern(e) 3 Votes
nightdancer
Es liegt ein Architektenplan vor!Dieser ist von TE abgezeichnet.
Insofern kann man sich Bemerkungen hinsichtlich einer Beauftragung eines Architekt schenken
die Architektenentwürfe basieren auf selbstmalerei. ich hatte nicht empfohlen einen Archiv zu beauftragen, sondern diesen seine Arbeit frei machen zu lassen und nicht unnötig einzuengen.
ausserdem warum wird der Entwurf abgemagert und nicht fotografiert, wäre glaubhafter, dass es nicht 100% selbstmalerei ist.
dschinni
Danke Yvonne. Ich wusste nicht was ich antworten sollte.
Caspar, wir planen mit ca. 300.000, 280.000 wäre super.
Das Problem mit der überbauten Garage ist uns bewusst, Andernfalls würden wir jedoch 3 Etagen benötigen, somit ist der Mehrpreis vermutlich ungefähr identisch, oder?
Durch die Randbebauung soll der beidseitig angebaute Teil nur mit einer dünnen Dämmschicht versehen werden und ich hoffe daher Dämm- und Verputzkosten zu sparen..
Es sollte Kfw55 werden.
Die Heizung soll eine Luft-Wärme Pumpe mit Außengerät sein. Das Außengerät könnte dann evtl. aufs Flachdach.
tomtom79
tomtom79
Kenne ein ähnliches Projekt wo über der Garage eine Einliegerwohnung entsteht, Größe ist identisch Aufteilung besser.
Aber 280k kannst dir vermutlich abschminken aber das hatten euch der Architekt hoffentlich schon erzählt.
Und dann die Kinderzimmer .. müssen die ausgerechnet auf Straßenseite und Richtung Norden? Die wären doch Richtung Garten, Süden/ Osten wesentlich besser aufgehoben.
Technikraum bekommt auch ein Sonnenplätzchen, warum nicht an der planoberen Wand irgendwo?
TV an die Wand planoben? Hast du mal die Abstände geprüft? Erscheint mir viel zu weit weg vom Sofaplatz.
10,20 m Bebauungslücke
davon
6,13 m Innenhausbreite
0,73 m Außenwände
0,36 m Stützwand für die Einfahrtsüberdachung
macht
knapp 3 m Durchfahrtsbreite .. bzw. Autostellplatz. Da ist dann aber nicht viel Durchgang zur Tür.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4906 Themen mit insgesamt 98069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Änderungswünsche/Fragen Architektenplan
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
3Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
4Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Garage, Carport oder beides? 12
12Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
13Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
16Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
17Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
20Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
