Smarthome nachrüsten wie möglich?
4,80 Stern(e) 6 Votes
8
86bibo
Darf ich fragen, welche Anwendungsgebiete du heute nutzt und wieder verwenden würdest.
Ich beschäftige mich selbst grad mit dem Thema und versuche noch herauszufinden, welche Gebiete ich sinnvoll für uns finde.
Angefangen hat es bei mir mit heizungsthermostaten, da ich oft auf Dienstreise oder übers Wochenende weg war und eine zeitgesteuerte temperierend wollte. Schnell kamen ein paar Lichtschalter dazu (Funkschalter fürs Bett, damit man um Licht ausmachen nicht aufstehen muss; zusätzliche Lichter für den heimkinoraum, Dimmer fürs wohn und Esszimmer). Für die Weihnachtsbeleuchtung gab es dann noch Schaltjahre Steckdosen und einen außentemperaturfühler.
Richtig Smart wurde für mich das System aber erst durch den Einsatz von Mediola und dem Logitech hub, den ich seit letztem Jahr einsetze. Per Tablet und Smartphone kann ich nun vieles automatisieren (einschalten von TV, Receiver und avr, dimmen den lichtes, automatische dynamikreduktion und Lautstärkeanpassung zu bestimmter Uhrzeit), absenken der Temperaturen, wenn man im Urlaub ist inkl. Automatischer Anpassung beim anreißetag, höhere Temperaturen in WZ und Gästebad bei Besuch. Abwesenheitslichtsteuerung im Urlaub, e-mailbenachrichtigung bei fertiger Waschmaschine, Ambientebeleuchtung in WZ und Bad durch Kombination mit Philips hue. Nachricht bei verlassen der Wohnung wenn Licht an oder Fenster auf. Zudem lasse ich mir noch die günstigsten tankpreise visualisieren sowie die lokalen Wetterdaten. Derzeit arbeite ich an einer Visualisierungen meines Terminkalenders.
Vieles ist Spielerei, aber auch einiges an Komfort. Ein Bewegungsmelder dient bei Abwesenheit als Mini Alarmanlage und ich kann den Status meiner Geräte per VPN weltweit einsehen und steuern. Theoretisch also die Waschmaschine oder den Fernseher an und abstellen.
8
86bibo
Würdest du eher Homematic oder Homematic IP empfehlen.
Bin aktuell im Neubau und will anfangs nur die Rollläden und Raffstores steuern.
Später diese noch an Licht- und Windsensor anbinden.
Definitiv Homematic. Homematic IP ist nur eine abgespeckte Version. Die ist zwar einfacher einzurichten, aber wesentlich beschränkter. Alle Homematic IP Komponenten können derzeit auch von der Homematic Zentrale angesteuert werden, somit ist man in dieser Hinsicht flexibel.
Wenn du noch im Neubau bist, würde ich aber überlegen, ob Homematic wired nicht die bessere Option ist. Grundsätzlich ist das Homematic System schon sehr Übertragungssicher, aber wenn die Zentraler gerade ein großes Skript zufällig parallel abarbeiten muss, dann kann es bei einer Aktion schon mal zu ner Sekunde Verzögerung kommen (wenn es über die Zentrale läuft, nicht bei direkten Verknüpfungen).
Tihiddi
Wenn du noch im Neubau bist, würde ich aber überlegen, ob Homematic wired nicht die bessere Option ist..
Danke.
Habe ich auch schon überlegt.
Als Laie nicht machbar (um mich neben dem Neubau da einzuarbeiten).
Und der Elektriker ist leider beschränkt im Wissen bzgl. Smarthome / homematic.
Da wird es jetzt wohl die CCU2 und der Funk-Rollladenaktor.
Beim googeln bin ich auf die SmartHome/Homematic Lösung von der Telekom gestoßen.
Ich tippe mal darauf, dass man hiervon eher die Finger lassen sollte?!
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome nachrüsten wie möglich?
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
2Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
3Welche Hausautomation / Smarthome empfehlenswert? 13
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
8Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
10Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
11Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
12Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
13Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
14Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
19Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
20Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
