Baunebenkosten ... nur welche?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Payday
3. Gebäudeeinmessung Kataster: ca. 750-1000€, variiert nach Bundesland
es variiert von Bundesland zu Bundesland, ist aber davon abhängig, wie teuer das Haus (bauliche anlagen) ist. die grenzen sind unterschiedlich, normal gibt es aber nur 1 Kategorie, wo man reinrutschen kann mit einen Einfamilienhaus. (bei uns war es von 75.000 -250.000)
Kostenpunkt 900€ brutto
Sascha aus H
Sascha aus H
Bzgl "Vermessungskosten" muss man schauen, was benötigt wird, idR
1. Grundstücksteilung: ca. 2-3T€
Diese Kosten entfallen, wenn man ein fertig vermessenes Flurstück mit einer Flurstücksnummer (!) erwirbt. Beim Kauf
einer noch zu vermessenden Teilfläche (!), fallen diese Kosten noch an und können je nach Fall stark variieren.
2. Feinabsteckung (kann im Leistungsverzeichnis des Rohbauers/GU enthalten sein): ca. 500€
MfG
Dirk Grafe
Wir haben das Grundstück von der Stadt gekauft, heißt Vermessung und Flurstück gibts bereits. Feinansteckung und Gebäudevermessung ist im Angebot des GU enthalten, lediglich die Katastergebühr muss noch getragen werden. Ist laut Tabelle bei Hauskosten von 250k-500k€ 36% von 960€ -> 335€. Die hab ich noch mal zusätzlich mit aufgenommen.
Vorabzug Lageplan oder braucht es den in NI nicht?
Muss ich gestehen keine Ahnung. Im Angebot steht "Amtliche Gebäudeeinmessung nach Fertigstellung" -> muss ich mal klären mit dem GU.
Payday
die gebäudeeinmessung nach Fertigstellung ist die katastereinmessung, bzw für das Katasteramt, um die Flurkarte zu aktualisieren. am ende ist da ein einfacher würfel auf deinen Grundstück, wo man sich dann denkt, das hätte man mit nen zollstock auch genauso genau hinbekommen
Sascha aus H
Sascha aus H
Das war mir klar, dennoch danke
Deshalb auch von mir der ergänzte Betrag für die Eintragung der Messergebnisse. Weiß nur nichts über einen Torabzug des Lageplans.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baunebenkosten ... nur welche?
1Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
2Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
3Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
4Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
5Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
6Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
7Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
8Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
9Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
12Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
13Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
14Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
15Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
16Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
17Grundstück erweitern 11
18Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
19Grundstück separat von der Bauträger kaufen 13
20Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
