KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik
4,30 Stern(e) 3 Votes
ares83
ares83
Also bis 150qm soll die THZ304 ausreichen.
Was Lärm angeht, man hat uns gesagt, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, isoliert man den Hauswirtschaftsraum zusätzlich.
Für die THZ304 ist als Schallleistungspegel ein Wert von 56dB eingetragen. Keine Ahnung ob das viel ist oder nicht.
Dann war die Grenze zur 404 wirklich 160qm, bei uns mit ca 165qm muss es nämlich die sein. Da ist dann der Aufpreis zur 504 nicht mehr so groß. Die ist noch ne Ecke leiser und mit Invertertechnik auch noch effizienter. Lt Datenblatt was ich auf der Tecalor Seite gesehen habe hat die 304 eco 60db, die 504 50db, was wohl grob halb so laut in der Wahrnehmung sein soll.
bvlgari
Ich habe bei THZ304SOL geschaut, und da sind es 58dB. Was ist den überhaupt Hauptunterschied zwischen SOL und ECO? Nur die Kühlfunktion?
Und Unterschied zwischen 504 und 304? Noch bessere Effizienz (A+++) und mit ISG/ISG Plus eigener Sonnenstrom so wie ich das sehe? Aber THZ304 kann man auch an Photovoltaik anschließen oder nicht?
Und preislich?
ares83
ares83
Die SOL kann wohl mit ST ergänzt werden.
Die 504 soll effizienter sein und höhere Jahresarbeitszahl haben. Leider gibt's nicht viele echte Verbrauchsdaten. In der Wärmepumpe-Verbrauchsdatenbank ist nur ein Eintrag, der aber mit ner Arbeitszahl von 4,5 statt eher so 3,5 wie 304. Damit aber nicht wirklich aussagekräftig.
Der Unterschied zwischen 304/404/504 ist aus dem Kopf:11500/13000/17000 wobei die 504 wohl mit 1500€ von der BAFA gefördert wird(siehe Thread BAFA Förderung). Von der 304 ist der Schritt schon so groß das ich es wohl nicht in Betracht ziehen würde.
bvlgari
Das heisst, 504 ist für 150qm und KfW55 zu überdimensioniert?
Danke für den Link über BAFA. Liste beinhaltet auch die 304. Aber verstehe ich das richtig, die Luft-Wasser-Wärmepumpe werden nur in einer Kombination mit ST gefördert?
Ich wollte auf ST verzichten. Wenn schon, dann Photovoltaik.
Teyla
Teyla
Huhu,
wir haben die 304 eco im Hauswirtschaftsraum stehen. Damit sich der Schall nicht so im Haus ausbreitet, ist der Estrich unter der Anlage vom Rest abgetrennt und auch die Fliesen sind nicht direkt mit den restlichen Fliesen im Raum verbunden.
Die Anlage brummt zwar ständig, richtig laut ist sie aber nur, wenn sie gerade Warmwasser zubereitet (bei uns abends gegen 18.30 Uhr und morgens gegen 7 Uhr).
Wir haben eine ganz normale Zimmertür im Hauswirtschaftsraum und nichts extra gedämmt. Wenn die Tür geschlossen ist, hört man die Anlage im Flur zwar noch leicht brummen, aber in den angrenzenden Räumen hört man davon nichts mehr. Wenn die Waschmaschine schleudert, ist das deutlich lauter!
Oben in den Schlafräumen ist von der Anlage gar nichts zu hören.
Ist aber bestimmt auch immer Empfindung- und Gewöhnungssache. Uns stört die Anlage überhaupt nicht, obwohl ich einen sehr leichten Schlaf habe, bemerke ich davon nichts.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik
1Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
6Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
7Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
8BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
9BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
10Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
11BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
12BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
15KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
16Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
19BAFA Förderung Tipps 38
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
