Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bodentief? Wo hab ich das geschrieben?
Das Fensterband kannst Du höher als 30 cm setzen, zB 60 cm, Fenster 70 hoch, Sturz... Das passt auf 160er Kniestock.
Terrasse plant ihr dann mit Kiesbelag oder durchlässiger Oberfläche.Dachüberstand muss unter 50 cm sein.
Ich weiß, dass eine Galerie, also eine Öffnung im OG-Fußboden die Wohnfläche verringert, aber das wäre ja Quatsch, da diese Fläche dann wieder abzüglich Eurer Wohnfläche oben wäre.
Aber eigentlich müsste das jeder Architekt wissen, mit welchen legalen Mitteln man in der Geschossigkeit bleibt
molchi
Hab ich nur so interpretiert!
Bei der Terrasse mache ich auch Kies!
Das mit den Architekten ist halt so'ne Sache! Die einen so, sie anderen so!
Deshalb ich das Problem noch mal hier erfragt!
Hab ich auf der einen Seite eine Gaube, wird's hält mit 1,60m Kniestock sehr knapp, vermutl. nicht realisierbar. Deshalb frage ich ja nach Spitzwindigkeiten!
Versuche, einen ggf niedrigeren Kniestock mit Einbauschränken zu erhöhen. Einfach Schiebetüren vorsetzen, dahinter Regale und Kleiderstangen, dann verschwindet die niedrigere Schräge optisch ohne wirklichen Qualitätsverlust.
Was ist ein freundlicher Beamter?
molchi
Der äußerst hohe Kniestock ist mir nur wegen der Fenster wichtig! Deshalb das Ausreizen!
Da Du im zweiten Teil deiner Berufsnennung auch zu diesem Bereich zählst, zumindest als Angestellte, kennst Du sicher diesen Berufszweig und kannst es sicher deuten!
Verrätst Du mir in Ni deinen LK?
Legurit
Glaube gar keine Terrasse wird dir nicht abgenommen - aber gut. Unser Haus hat eine Grundfläche von 131 m² und wir haben 190 m² Wohnfläche - also deine 121 m² sollten für 150-160 sicherlich auch reichen.
Wir haben keine Gauben... mit Gaube und ohne Spielerei im EG sind eher so maximal ~ 1,2 m Kniestock realistisch - vielleicht 1,3 m.
Was für "Architekten" habt ihr denn da? Sucht euch mal einen der auch Geld nimmt; der wird das dann sicherlich genau wissen und verantworten.
Äh, was steht bei mir? Ich bin im Norden, äußerster Norden
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG
1Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
4Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
5Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
6Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
7Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
8Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
9Fenster zu klein geliefert 12
10Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
11Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
16Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
19Wie schalldicht sind Fenster? 15
