Lüftungsanlage Pluggit bis 170qm, welche Geräte verbaut
4,80 Stern(e) 5 Votes
O
Ottibotti
Hallo, in unserem Neubau ist eine PLUGGIT mit Wärmerückgewinnung geplant. In der der Baubeschreibung steht
bis 170qm Wohnfläche. Zufällig haben wir exakt 170qm. Auf der Pluggit Homepage finde ich folgende Geräte die in Frage kommen würden.
AP190 (für ca. 140qm), AP310 (für ca. 260qm), AP460 (für ca. 400qm)!
Kann mir jemand sagen welche Anlage da wohl verbaut wird bis 170qm?
Die 190 scheint zu klein die 310 eher überdimensioniert?
Der Preis soll bei ca. 9200€ liegen.
Welche von Pluggit wurde bei Euch verbaut?
Danke vorab
andimann
andimann
Hi,
welche Anlage da verbaut wird kann dir wohl nur der Lieferant sagen. Einfach mal fragen.
Die Auslegung der Anlagen ist immer etwas tricky. Zunächst ist nicht die Wohnfläche sondern die zu belüftende Fläche wichtig. Und da werden aus 170 qm Wohnfläche mit Keller schnell mal 260 qm.
Dann wird das zu belüftende Volumen und daraus der notwendige Volumenstrom ermittelt.
Wichtig, Anlagen sollten nicht auf der letzten Rille laufen, die Liefergrade der Ventilatoren gehen im oberen Leistungsbereich ziemlich in die Keller. Sprich eine AP190 kann zwar einen Maximalen Volumenstrom von XXX (vermutlich 190) m^3/h liefern, läuft dafür aber auf höchster Stufe, laut und unwirtschaftlich. Die Volumenstromdiagramme, die ich bis jetzt gesehen habe, fielen alle bei etwa 70-80 % des Maximalvolumenstroms steil ab.
Wenn du also z.b. 250 m^3/h brauchst, sollte deine Anlage um die 300 liefern können.
Viele Grüße,
Andreas
T21150
T21150
Super, vielen Dank!
Werde morgen mit dem Techniker reden.
Sonst noch jemand Erfahrungswerte..?
Hi,
wir haben die Avent P310 bei 135 qm.
Die 190er wäre *theoretisch* auch gegangen, aber wie hier richtig geschrieben wurde, hätte sie dann in einem ungünstigen Lastbereich agiert.
Vermutlich reicht bei Dir auch die P310. Die Volumenströme werden bei Inbetriebnahme pro Raum justiert, anhand der Berechnung des Fachmanns.
Somit stellt eine gewisse Überdimensionierung der Anlage in meiner Wahrnehmung kein Problem dar.
LG
Thorsten
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage Pluggit bis 170qm, welche Geräte verbaut
1Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
2Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
3Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
4Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
7Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
8Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
9Schlafen im Keller ok? 14
10Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
11Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
13Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
14Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
15Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
16Büro in den Keller verlegen? 20
17Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
19Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
