Lüftungsanlage Pluggit bis 170qm, welche Geräte verbaut
4,80 Stern(e) 5 Votes
O
Ottibotti
Hallo, in unserem Neubau ist eine PLUGGIT mit Wärmerückgewinnung geplant. In der der Baubeschreibung steht
bis 170qm Wohnfläche. Zufällig haben wir exakt 170qm. Auf der Pluggit Homepage finde ich folgende Geräte die in Frage kommen würden.
AP190 (für ca. 140qm), AP310 (für ca. 260qm), AP460 (für ca. 400qm)!
Kann mir jemand sagen welche Anlage da wohl verbaut wird bis 170qm?
Die 190 scheint zu klein die 310 eher überdimensioniert?
Der Preis soll bei ca. 9200€ liegen.
Welche von Pluggit wurde bei Euch verbaut?
Danke vorab
andimann
andimann
Hi,
welche Anlage da verbaut wird kann dir wohl nur der Lieferant sagen. Einfach mal fragen.
Die Auslegung der Anlagen ist immer etwas tricky. Zunächst ist nicht die Wohnfläche sondern die zu belüftende Fläche wichtig. Und da werden aus 170 qm Wohnfläche mit Keller schnell mal 260 qm.
Dann wird das zu belüftende Volumen und daraus der notwendige Volumenstrom ermittelt.
Wichtig, Anlagen sollten nicht auf der letzten Rille laufen, die Liefergrade der Ventilatoren gehen im oberen Leistungsbereich ziemlich in die Keller. Sprich eine AP190 kann zwar einen Maximalen Volumenstrom von XXX (vermutlich 190) m^3/h liefern, läuft dafür aber auf höchster Stufe, laut und unwirtschaftlich. Die Volumenstromdiagramme, die ich bis jetzt gesehen habe, fielen alle bei etwa 70-80 % des Maximalvolumenstroms steil ab.
Wenn du also z.b. 250 m^3/h brauchst, sollte deine Anlage um die 300 liefern können.
Viele Grüße,
Andreas
T21150
T21150
Super, vielen Dank!
Werde morgen mit dem Techniker reden.
Sonst noch jemand Erfahrungswerte..?
Hi,
wir haben die Avent P310 bei 135 qm.
Die 190er wäre *theoretisch* auch gegangen, aber wie hier richtig geschrieben wurde, hätte sie dann in einem ungünstigen Lastbereich agiert.
Vermutlich reicht bei Dir auch die P310. Die Volumenströme werden bei Inbetriebnahme pro Raum justiert, anhand der Berechnung des Fachmanns.
Somit stellt eine gewisse Überdimensionierung der Anlage in meiner Wahrnehmung kein Problem dar.
LG
Thorsten
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage Pluggit bis 170qm, welche Geräte verbaut
1Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
2Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
6Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
7Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
8Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
9Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
11Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
12Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
13Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
14Außenwandsanierung Keller 14
15Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
16Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
17"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
19Abwasserabführung im Keller möglich? 18
20Parkett oder Fliesen im Keller 11
