Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Nur eine vernünftige Splitklima nutzt da was.
Habe sie in vier Räumen vorbereitet, wird aber wohl dank unserer Finanzlage erst später kommen. Kosten Vorbereitung vielleicht 300 Euro...
Steffen80
Genau! Wie gesagt..bei uns 7500 EUR inkl. Einbau. Wobei Wohnzimmer 65qm groß ist. Da braucht es schon etwas Leistung.
Sebastian79
Das macht den Preis aber nicht wirklich fetter - die Spannen zwischen geringster und größter Leistung liegen meist so bei 200-300 Euro pro Gerät.
Für vier Designgeräte von Mitsubishi bezahle ich inkl. Multisplitgerät um die 4000 Euro
tabtab
tabtab
Warum habt ihr Klimaanlagen? Bei den gut gedämmten Häusern sollte das doch kein Problem mehr sein, oder?
Uwe82
Uwe82
Die gut gedämmten Häuser können zwar der Hitze einige Zeit widerstehen, die Wände speichern die Wärme zwischen und geben sie dann wieder ab. Aber wenn eine Hitzewelle über längere Zeit andauert, heizt sich auch das bestgedämmte Gebäude irgendwann auf, auch durch natürliche oder künstliche Belüftung. Dann ist es aus mit angenehmen 20°C im Haus. Und dann dauert es auch sehr lange, bis man die Wärme wieder raus hat.
Von daher macht eine A/C das u.U. erträglicher. Wir werden auch erst mal keine haben, aber mal schauen, ob irgendwann mal eine eingebaut wird, angedacht ist es, wenn notwendig.
Sebastian79
Genau das ist eher das Problem ;) - und egal wie gut gedämmt und sommerlichen Hitzeschutz beachtet, irgendwann ist es einfach warm in der Bude.
Und dann "braucht" man eine Klima - Luftfeuchte ist ja auch noch ein Thema.
Bei einem Neubau würde ich in bestimmten Zimmern immer eine vorrüsten, d.h. Leistungen ziehen. Eine Nachrüstung ist nachher völlig easy zu machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
