Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht
4,00 Stern(e) 3 Votes
dieter_m
bei nachträglich verbauten Photovoltaik-Anlagen ist es klar, dass die einfach auf die Dächer draufgebaut werden,
aber warum wird das bei Neubauten auch so gemacht. Einfacher und vermutlich auch billiger wäre es doch, wenn unter den Solarmodulen eine einfache Blechwanne verbaut wäre.
Was spricht dagegen?
gruss dieter
K1300S
K1300S
Gibt es doch teilweise und nennt sich Indach-Montage. Wie so oft scheinen sich hier die Gelehrten aber nicht einig, ob In- oder Aufdach zu bevorzugen ist. Mir kommt Aufdach sinnvoller vor.
VG
K1300S
Sebastian79
Indach wird auch steuerlich anders behandelt (ist nicht mehr eigenständig, sondern gehört zum Haus, damit nicht vorsteuerabzugsberechtigt).
Zudem hat man nicht nahtlos überall die Module, somit hast Du Übergangsstellen, die dann wieder in der Dichtigkeit gefährdet sind.
Und letztlich bist dann sehr auf den Hersteller im Schadensfall angewiesen - Aufdach kannst Du lustig Module tauschen.
Bauexperte
Die Teile werden ja auch warm, da macht eine Aufdachmontage mit etwas Hinterlüftung imho mehr sense.
Bauexperte von unterwegs
f-pNo
f-pNo
Zudem ein potentielles Risiko: Wenn im Schadensfall ein Austausch notwendig wäre, könnte es sein, dass das Standardmaß von vor 10 Jahren nicht mehr verfügbar ist. Dann hast Du nen Loch im Dach, was Du erst einmal wieder schließen musst.
Noch ein Punkt zum Thema Schaden/Ersatz: Es muss ja nicht zwingend sein, dass Dein Photovoltaik-Unternehmen direkt ein neues Modul mitbringt und gleich austauscht. Gerade wenn es um Gewährleistung geht, könnte auch ein Aus-/Abbau erfolgen - Reparatur - Wiedereinsatz. Während dieser Zeit könnte es sein, dass Dein Dach offen bleibt bzw. nur mit einer Plane abgedeckt ist.
T21150
T21150
Wir haben Aufdachmontage.
Ja - leider werden die Zellen sehr warm - was deren Leistungsfähigkeit senkt (zum Ärgernis jeden Photovoltaik Anlagen Besitzers).
Ich merke einen wesentlichen Unterschied (mehr als 10 Grad weniger) der Temperaturen im Spitzboden bei Sonneneinfall (im Bereich des Spitzboden haben wir ein Kaltdach mit Dämmung in der OG Decke).
Es ist seit der Montage der Zellen signifikant kühler dort oben, wenn die Sonne aufs Dach "knallt". Was selbstverständlich auch den Temperaturen im OG gut tut.
LG
Thorsten
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht
1Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
2Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
3Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
9Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
10Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
11Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
12Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
13Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
14Beratung für Photovoltaik Anlage 227
15Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
16Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
17Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
18Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
19Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
