Bad Aufteilung, Welche Duschwand/Tür?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lile08
Ich bräuchte mal ein paar Tipps zum Badezimmer.die Aufteilung soll werden sie im Anhang.
Was würdet ihr mit der Lücke zwischen Dusche und Badewanne machen?
Die Dusche vergrößern, so dass sie bis zur Wanne geht? Wenn ja, wäre eine Abtrennung nötig oder könnte man die weglassen? Das Spritzwasser würde ja in der Wanne Landen.
Oder evtl die Dusche abmauern und Haken für Handtücher in die Lücke?
Vielleicht hat ja jemand von euch Ideen?
Die nächste Frage wäre die Duschwand/Tür. Es wird ja häufig Glas genommen. Das finde ich an sich auch schön, aber ich bin mir schon sicher, dass außer mir keiner nach jedem duschen mit dem abzieher drüber gehen wird. Und dann wird das Glas nach kurzem wahrscheinlich nicht mehr gut aussehen... Was gibt es für Alternativen?
tomtom79
tomtom79
Wie kommst du in deine dusche? Egal welche Seite öffnet berührt es eine Ecke.
Ich würde die gesamte Anordnung ändern.
T21150
T21150
Also - wir haben auch zwei Duschen mit je zwei Glaswänden.
Das was Du sagst: Ist richtig. Man sollte diese nach dem Duschen abziehen. Das tun wir regelmäßig - somit sind unsere Duschwände auch nach 2 Jahren wie neu.
Wir ziehen dann aber auch die beiden anderen Wände (Fliesen, deckenhoch in der Dusche) ab und trocknen mit einem Handtuch kurz die Armaturen. Dauert maximal eine Minute. Sonst gäbe es dort auch irgendwann Kalkflecken und Ablagerungen - die bekäme man aber sicher einfacher weg als von einem "versifften" Glas.
Okay - ich verstehe, das ist nicht jedermanns/jederfraus/jedeskind´s Sache. Wobei ich persönlich schon finde: Die Leute die Duschen zu Hause, können die Dusche sauber und trocken verlassen. Alle Gäste die wir bisher hatten: Taten dies ungebeten/ungefragt und Tipp topp. Scheint also nicht selten zu sein, dass Menschen nicht grad Nass-Chaos im Bad hinterlassen - man ist ja nicht im Hallenbad.
In einem Musterhaus in W´tal habe ich vor 1,5 Jahren eine schöne Lösung gesehen. Zeichnung machen habe ich grad keine Lust.
Also:
Dusche ca. 2 - 2,5 m lang, ca. 1m - 1,5 m breit. Kann man variieren, die Werte hier sind aus der Erinnerung geschätzt. Armatur an der in dem Fall Außenwand. Gegenüber eine Wand innen (eben in genannter Breite 2-2,5 m. Natürlich war die genannte Außenwand noch mal breiter: Von beiden Seiten war die Dusche in dem Fall begehbar (natürlich würde auch eine Seite reichen).
Ich fand das durchaus charmant, da man gar keine Glaswände und dergleichen braucht. Nur Wand / Gegenwand. Alles gefliest. Fertig. Hinterlässt man aber so eine Dusche stets triefnass, wird auch auf (schnelle) Dauer alles an Fliesen, Fugen und Armaturen dort versiffen und vergilben.
Ob Du das bei Dir unterbekommen würdest, ggfs. auch als kleinere Konstruktion.....weiß ich nicht, die Bemaßung habe ich nicht angesehen. War eben nur ein Vorschlag zur Frage: Was gibt´s noch?
Dazu noch: Kunststoff an Duschwänden ist nicht besser als Glas. Du könntest aber das Glas entweder nachträglich oder gleich bei Kauf mit einem Mittel "Lotus-Effekt" überziehen lassen. Dann perlt das Wasser vom Glas ab. Oder Deine Leute dahin gehend erziehen, das Haus und die Einrichtung eben fortan und ab sofort nach Einzug pfleglich zu behandeln. Alternativ ständig und regelmäßig mit aggressiven Mitteln / Kalk-Entferner putzen oder eine Putzfachkraft einstellen, die für Ordnung in der Hütte sorgt....(teuer).
HG
Thorsten
Lile08
@tomtom79
Ich hatte entweder an eine Schiebetür gedacht, oder eine Tür, die nach innen öffnet. Wenn man die Dusche bis zur Wanne erweitern würde, müßte das platzmäßig ja auch passen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad Aufteilung, Welche Duschwand/Tür?
1Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
2Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
3Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
7Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
8Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
9Haustür mit satiniertem Glas 20
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
14Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
15Ideal Standard Wanne Hotline 13
16Durchwurfhemmendes Glas ? 31
17Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
