Kabelsalat soll in Dosen
5,00 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Bei einer Renovierung bietet sich momentan die Gelegenheit, bisherigen Kabelsalat zu ordnen.
Mehrere Netzwerkkabel, Telefonkabel und ein Coaxkabel kommen bisher aus dem Keller und oben direkt in die FritzBox hinein. Hinter der Box war daher bisher reinstes Kabelchaos.
Die Kabel sollen nun in Unterputzdosen und dann von dort sauber über sehr kurze Kabel in die Fritzbox.
Im Grunde bräuchte man Dosen, die die bisherigen Kabel verlängern. Gibt es sowas oder wie geht man am besten vor?
Danke.
Uwe82
Uwe82
Da sind doch schon Löcher für Leerdosen, wenn ich das richtig sehe?
Also einfach Hohlwanddose rein und Dose montieren, die Kabel scheinen ja lang genug zu sein.
MarcWen
MarcWen
Passende Dosen besorgen und sauber in der Wand einbauen. Dann kannst du alles an deine FB patchen.
bluminger
bluminger
OK. Hohlwanddose ist klar, aber welche Dose mit Stecker kommt drauf? Gibt es eine, wo ich das Netzwerkkabel innen einstecke und außen dann ein anderes wieder einstecken kann?
Uwe82
Uwe82
Naja, dafür könntest Du eine Kabelauslassdose verwenden, aber wahrscheinlich wird der Platz in der Dose für das Kabel nicht ausreichen. Ich würde das Kabel auf Länge abzwicken und eine UAE-Dose installieren.
bluminger
bluminger
OK. Für die 4 Netzwerkkabel bei 2 Dosen bräuchte ich also 2x UAE 8/8(8), oder?
Prinzipiell bräuchte man ja eigentlich nur 4 der 8 Adern pro Kabel, also UAE 8/8(4). Welche Variante wählt man in der Regel?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelsalat soll in Dosen
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
3Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
4Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
5Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
6Netzwerkkabel verlegen 43
