Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Die Zertifizierungssachen stehen alle in den Unterlagen - da steht auch, dass man als Bauherr so eine Versicherung haben muss. nicht die Bohrfirma, die sowas eh haben...
Meine Bohrfirma prüft das gerade mit seiner Versicherung und gibt mir Bescheid.
Mit dem Vermerk ist ja toll, aber man muss die genaue Pumpe etc. angeben - wie soll das gehen, wenn da nicht mal die Daten richtig bekannt sind? Wie wollen die einen Antrag genehmigen, wenn faktisch nicht mal sicher ist, dass die Pumpe die Erfordernisse erfüllt (was sie sicher tut, aber ist halt ne Behörde...)?
Ich werde da noch mal eine schriftliche Antwort einfordern.
Neue Pumpe von einem guten Hersteller halte ich eher für unbedenklich - technisch sind die Teile. eher simpel aufgebaut.
Legurit
Okay, dann Versicherung über das Bohrunternehmen abschließen - vielleicht war es das.
Unser Bohrunternehmen hat z.B. auf seiner Website nur das WS120... nicht das WS120-2.. müssen wir nun auch noch mal fragen. Alles etwas nervig, da der Sanitär, Heizungsfachmann ja bereits bei der Grundplatte ein paar Rohre setzen sollte...
neubau2015
Hallo. Wenn man die Förderung jetzt mit in den Rentabilitätsvergleich exkl. Folgekosten (Strom) einbezieht, gibt es dann noch einen Unterschied zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Legurit
Pauschal nicht zu sagen - m.E. hat sich die Sole-Wasser-Wärmepumpe auch vorher schon gerechnet gegenüber der Luft-Wasser-Wärmepumpe... zumindest auf die Laufzeit der Bohrung.
tabtab
tabtab
Was ist denn aus den ganzen Sole-Wasser-Wärmepumpe hier geworden? Könnt ihr mal Eure Erfahrungen und Jahresarbeitszahl berichten?
Sebastian79
Ich dachte, für Dich steht die Luftpumpe fest? Die Jahresarbeitszahl wird bei Sole IMMER besser als bei den Luftpumpen sein - das liegt in der Natur der Sache.
Ich würde sogar so weit gehen, dass die Art immer jeder anderen Wärmepumpe vorzuziehen ist - wenn da nicht die teure Bohrung wäre. Das muss man für sich ausmachen, aber mit der Bohrung musst Dir keine Gedanken um eine Vereisung des Gartenbodens oder über Probleme im tiefsten Winter machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
7T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
8BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
