Wie richtig entfeuchten im Neubau? Granulat zu empfehlen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
fraubauer
Guten Tag.
Ich beziehe eine neue ETW. Die Raumfeuchte ist natürlich noch ziemlich hoch.
Möchte deshalb anfangs die Räume neben dem richtigen lüften! noch unterstützen.
Bringt es etwas, wenn ich Granulat-Entfeuchter in die einzelnen Räume Anfangs stelle?
Oder wie müßte ich vorgehen, damit ich schnell die Räume trocken habe?
z.B. so?
-tagsüber natürlich Fenster geschlossen und Raum aufheitzen lassen (Süd-ost-Seite)
und gleichzeitig einen elektrischen Entfeuchter für ca. 4 Stunden laufen lassen.
-Wenn ich dann Abends von der Arbeit komme, Enfeuchter ausschalten und Stoßlüftung lt. Lüftungsplan
(morgens natürlich auch bevor ich zur Arbeit gehe)
-Die Granulatentfeuchter würde ich dann in jeden Raum zusätzlich stehen lassen
Wäre das ok so? Oder gibt es andere Tipps.
Vielen Dank
erika
f-pNo
f-pNo
Bei der aktuellen Wetterlage ist es tatsächlich ein Problem mit der Feuchtigkeit.
Obwohl wir jetzt schon 1,5 Jahre in unseren Haus wohnen, ist in der (mehr oder weniger) warmen Zeit die Luftfeuchtigkeit die letzten Wochen relativ stark angestiegen. Im Winter lagen wir bei ca. 40-50 % Luftfeuchtigkeit. Derzeit bei 70 - >80% (trotz laufender Lüftungsanlage).
Gut lüften - vor allem in den kühlen Morgen- und Abendstunden wäre eine gute Maßnahme. Dummerweise ist die aktuelle Wetterlage doch sehr "pissig", womit ein Lüften nicht den gewünschten Effekt hat (im schlimmsten Fall den gegenteiligen Effekt). Hoffentlich endet diese besch... Wetterlage bald - die hohe Luftfeuchtigkeit ist extrem unangenehm.
Wir haben zumindest im Bad einen Granulat-Entfeuchter aufgestellt. Dort kippe ich aller 2 Tage das Wasser raus. Anfangs staunte ich, was da zusammenkam - jetzt nicht mehr.
Auch ich bin über weitere Tipps dankbar, da uns diese hohe Luftfeuchtigkeit nervt.
fraubauer
Danke für deine Erfahrung.
Warum verwendet Ihr keinen elektrischen Entfeuchter?
Und welche Daten habt Ihr z.B. im Schlafzimmer? (Raumtemperatur, Luftfeuchte) z.b. an einem solchen verregneten Tag?
In meiner alten Wohnung habe ich aktuell 60% bei 22Grad.
Wäre dieser Wert ok?
f-pNo
f-pNo
Naja - weil bisher elektrische Entfeuchter nicht nötig waren.
Vor 1 Monat lag die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer bei 45 - 55 %.
Aktuell zwischen 67 und 74 %. Temperatur müsste auch bei ca. 22 Grad liegen - nachts niedriger, da das Fenster derzeit i.d.R. offen ist (soweit es nicht regnet - OK, ich sehe den Fehler: Fenster sind meist geschlossen und Lüftung läuft da ständig Regen).
Bei 60% Luftfeuchtigkeit würde ich keine Dauerbauchschmerzen haben - vor allem, da dies (aus meiner Sicht) aktuell der Wetterlage geschuldet ist (deshalb nehme ich auch unseren hohen Wert noch nicht SO ernst).
Man mag mich korrigieren, aber ich denke, diese Luftfeuchtigkeit ist bei Bezug eines Neubaus normal.
fraubauer
PS: Die Raumdaten sind nicht vom Neubau, sondern noch von meiner alten Wohnung!!!
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie richtig entfeuchten im Neubau? Granulat zu empfehlen?
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
11Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
14Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
15Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
16Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
17Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
