Bauantrag: Zukünftige Bäder/Küchen angeben?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Ich ackere mich gerade durch den Bauantrag durch.
Wir werden im EG ein kleines Gästebad und unsere Küche haben und im DG noch das eigentliche Badezimmer.
Da wir mit Keller bauen ist hier perspektivisch ein weiteres Bad mit Sauna und eine Arbeitsküche fürs Grobe geplant. Diese beiden Räume werden aber wenn dann erst Jahre später mal ausgebaut (Anschlüsse kann man natürlich beim Rohbau bereits berücksichtigen).
Im Bauantrag ist bei der Anlage Entwässerungsantrag aber nun 2x Küche und 3x Bad angegeben.
Ist das sinnvoll? Sollte man nicht nur das angeben, was auch wirklich (zunächst) gemacht wird? Muss ich dadurch vielleicht sogar mit höheren Abwasserkosten rechnen? Oder ist es eh nur für die Statistik?
Ähnliche Angaben sind auch beim Antrag zum Anschluss an die Wasserversorgung.
Danke schonmal für jede Hilfe.
FrankH
Ich vermute, das hat eher was mit der Dimensionierung des Hausanschlusses zu tun. Ein großes Mehrfamilienhaus benötigt sicher eine etwas größer dimensionierte Anschlussleitung als ein kleines Einfamilienhaus. Bei Deiner Größenordnung wird das aber eher irrelevant sein.
Die Abwasserkosten richten sich in der Regel nach dem Verbrauch, nicht nach der Anzahl der Bäder.
Bei den Versicherungen (Gebäude und/oder Hausrat) habe ich meines Wissens eine Klausel gesehen, die die Anzahl der mitversicherten Bäder einschränkt. Die Gefahr eines Rohrbruchs steigt ja mit mehr Bädern als üblich.
Payday
abwasserrohre sind doch fast immer DN100. damit das rohr größer wird, muss schon einiges angeschlossen werden. solange man nur die abwasserrohre mit vorbereitet, muss das wohl nicht mit angeben. wozu auch.
Bauexperte
Die Entwässerung des Hauses muß doch gewährleistet sein .... unabhängig des Datums, wann Du Kellerbad und Küche errichtest ?
Mit der Statik hat das genau nix zu schaffen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Die Entwässerung muss auch genehmigt werden. In einigen Jahren wird es schwierig, diese zu Verlegen ;(
Payday
im Haus wird doch nicht genehmigt. wenn dann draußen. es wäre aber eh anzuraten, die gleiche leitung(also der gleiche abgang nach draußen) im haus auch für den keller zu nutzen. ansonsten würde sich die leitung auch abstehen ohne nutzung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag: Zukünftige Bäder/Küchen angeben?
1Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
2Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
3REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
4Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
5Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
6Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
7Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
8Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
9Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
10Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
13Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
14Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
15Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
18Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
19Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 25
20Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
