Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht
fraubauer
Guten Tag.
Nachdem ich nun in die neue ETW eingezogen bin, habe ich festgestellt, dass der Wärmemengenzähler im Verteilerkasten nicht "geht". Keine Anzeige. Wohl, weil die Sicherung noch für diesen Schaltkreis heraus ist.
Aber die Fußbodenheizung funktioniert und wird warm.
Wird der Verbrauch trotzdem gezählt, obwohl der Zähler nichts anzeigt?
Außerdem hat der Heizungsmonteur gesagt "Sie brauchen nichts mehr machen" die Heizung ist eingestellt.
Danke
erika
Deliverer
Hallo Erika,
darf ich fragen, wofür Sie die Wärmemengenangabe brauchen? Sollten Sie die nämlich nicht benötigen, halte ich es sogar für sinnvoll den Zähler abzuschalten.
Ich meine, dass diese Dinger häufig nur wegen der BAFA-Förderung eingebaut werden müssen (nicht, dass die damit was anfangen könnten...).
LG, Daniel
ErikErdgas
Hallo Erika,
Für die Funktion des Wärmemengenzählers kommt es sicherlich auf den Aufbau an. Im Normalfall werden die Zähler über eine Batterie mit Spannung versorgt, die mehrere Jahre (ggf. so lange wie die Eichfrist andauert) hält. Wenn diese an ein Bussystem zur Fernauslesung angeschlossen sind, kann die Spannung auch über die Busleitung ankommen. Wenn das Display aus ist, bedeutet dies im Normalfall dass der Zähler den Wert nicht anzeigt um Energie zu sparen. An dem Zähler müsste eine Taste zu finden sein, durch die du das Display „aktiveren“ kannst und dich durch den Zähler mit den Messwerten (Neben der absoluten Energiemenge häufig auch die aktuelle Leistung, Vor- und Rücklauftemperaturen, etc.) navigieren kannst.
'link entfernt; Bauexperte
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
fraubauer
Hallo Erika,
Guten Tag.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe jetzt ein Foto von meinem Wärmemengenzähler im Fussbodenverteilerkasten gemacht.
Diese zeigt nichts an! Das wundert mich.
Ich wohne in einem 6 Fam. Haus. Die Heizungsanlage (Pellets und Kollektoren) läuft.
Der Heizungsregler springt an, wenn ich diesen ganz nach links drehe.
Aber der Zähler zeigt nichts an. Müsste doch was anzeigen, da die Fußbodenheizung während der Bauphase gelaufen ist.
Soll ich beim Bauträger reklamieren? Oder beim Heizungsbauer? Oder ist das ganz normal, dass dieser nichts anzeigt.
Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht
1Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
2Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
9Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
10Kleines Haus bauen oder ETW kaufen? 21
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
12Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
13Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
14ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
15Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fußbodenheizung unter Dielen 50
19Steuerung Fußbodenheizung 19
20Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
