Definition "Anbau" - Ab wann ist "Anbei" erfüllt?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rucamahaus
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie genau die Definition von einem Anbau aussieht? Oder ob unserer einer ist?
Haben folgendes Problem:
Die Gemeinde genehmigt unseren Bauantrag nicht, da der "Anbau" zu groß sei.
Wir sehen das nicht als Anbau (rot markiert), sondern als Hauptkörper! (der ja nicht rechteckig sein muss)
Anbei Bilder des EG (auch so unterkellert) und OG mit Balkon darauf gesetzt. Zusätzlich der Bebauungsplan der Gemeinde.
Gruß
Rucama
nordanney
Wenn ich die Satzung lese, kommt mir sofort in den Sinn: So ein Haus darf man nicht bauen!
Das Haupthaus ist es ganz sicher nicht. Das wäre Eure quadratische? Grundfläche, die ja auch im OG überbaut wird.
Ich sehe es als Erker. Ein Erker ist ein Anbau.
Die 5-Meter-Regel liest und sieht man oft. Für mich auch eindeutig zu lesen.
DG
Hallo Rucama,
da kommt Ihr nur mit Eurem Architekten weiter. Ggflls. muss man solche Späße auch vor Gericht durchfechten oder sich entsprechende Urteile besorgen - ich denke, dass man da auch fündig wird, wenn man weiß, wo man suchen muss. Das Bauamt bezieht sich vermutlich auf die Beschreibung von "untergeordneten Bauteilen" in der Landesbauordnung. Diese dürfen nur bestimmte Maße haben, ergänzt durch die Regelung im Bebauungsplan.
Im Gegensatz zu meinen Vorpostern sehe ich das allerdings _nicht_ als Anbau im Sinne der Regelung des B-Plans, weil das kein Zwerchbau o.ä. ist - das ist allerdings nur meine Privatmeinung. Für mich gehört das alles zum Hauptbaukörper, auch weil das vollständige Wohnräume sind und kein Wintergarten, Freisitz o.ä.; das muss man allerdings dem Sachbearbeiter verklickern.
Weg des geringsten Widerstands ist natürlich: "Anbau" Ostseite komplett bis Süden durchziehen, was dem Bebauungsplan entspricht oder aber "Anbau" Ost um ca. 1m kürzen, dann nimmt er nur 50% der Hausbreite ein.
MfG
Dirk Grafe
DG
reicht der "Anbau" in Abstandsflächen bzw. führt er zu deren Unterschreitung?
Das ist theoretisch möglich, dann würde (sollte) die Begründung des Bauamts allerdings anders lauten. Darüber hinaus ist die Skizze des TE natürlich kein Lageplan zum Bauantrag. Ich glaube aber nicht, dass man von hier aus viel helfen kann, das ist eine Sache, die man vor Ort mit dem Sachbearbeiter und Architekt klären muss.
@Rucamahaus: wenn möglich mal den Lageplan zum Bauantrag hochladen, alle Angaben zum Ort, Bauherr etc. vorher schwärzen.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3119 Themen mit insgesamt 42214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Definition "Anbau" - Ab wann ist "Anbei" erfüllt?
1Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
2Bauantrag oder Bauanzeige 15
3Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
4Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
5Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
6Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
7Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
8Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
9Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
10Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
11Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 13
12Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
13Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
14Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
15Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
16Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
17Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
18Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
19Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht? 12
20Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
