Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
4,50 Stern(e) 4 Votes
netti
ich frage mich im Moment ob ein Leerrohrohr von 50mm Durchmesser vom Versorgungsraum ins DG ausreichend ist. Hier soll die SAT Anlage verkabelt werden.
Wer hat hier Erfahrungen?
Danke
Sebastian79
Nur für die vier Kabel? PA noch bedenken - dieser sollte normal im Abstand zu den Koaxkabeln geführt werden.
Aber das Rohr reicht dicke.
Gartenfreund
Habe durch ein 50er HT Rohr 8 Koaxialkabel durchgezogen. War schon schwierig besonders wo ein Bogen war und das bei einer nicht allzu langen strecke. Beim nächsten mal würde ich ein 75er Rohr nehmen.
Uwe82
Uwe82
8 Koax sind wirklich schwierig da durchzubekommen. Aber sowohl mit 4 als auch mit 8 einfach den ganzen Strang vorher schön zusammenlegen, mit Isoband temporär fixieren (wenn er länger sein sollte) und großzügig mit Gleitmittel einschmieren, dann flutscht das richtig
Sackkarre
Wir haben durch ein 40er Leerrohr 4 Sat und 1 Lankabel durchgezogen. Da war noch gut Platz. Kommt aber auf die SAT Anlage an ob du mit Switch arbeitest oder mehreren LNBs...
Anstelle eines 50er Rohrs würde ich überlegen ob lieber 2x 40 oder 2x 32 verlegt werden sollen. In Summe kriegst du da das gleiche durch und kannst separieren, falls das mal notwendig sein sollte. So haben wir es bei uns umgesetzt.
PA ist bei uns auch separat verlegt.
Die die Leerrohre sollten im Anschluss "verschlossen" werden, zwecks Zug und Schwitzwasser (wurde uns zumindest gesagt). Bei uns steckt daher etwas Glaswolle drin. Die dichtet ab und man bekommt sie leicht wieder raus.
MoeGT
Ein Leerrohr Anschlussraum -> Dachboden ist generell zu befürworten, aber von vornherein zu planen es auszufüllen?
Warum nicht gleich die Kabel in geplanter zahl hoch legen?
Und Glaswolle dichtet nicht ab das muss Luftdicht verschlossen werden!
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
3Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
4Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
55-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
7LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
8Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
9SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
10Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
11Installation einer SAT-Anlage 38
12Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
13SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? 50
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
