Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche
4,80 Stern(e) 5 Votes
tb111
Welche Maße hat Eure Walk-Inn Dusche denn?
In der GÜ Zeichnung sind es ca. 130 und bei meiner 150cm. Ich habe mal was von 165 gelesen, die man benötigt um trocken zu bleiben. Wir wollen keine Tür haben.
Musketier
Musketier
Ich habe leider die endgültige Version nicht und habe heute früh auch vergessen zu messen. Es hat sich nochmal was an der Duschwanne und am waschbecken geändert. Von der Größe her denke ich aber, dass die Duschfläche gleich geblieben ist.
tb111
Danke!
Durch die Schrägen muss bei uns die Badewanne ans Fenster.
Ich tendiere momentan zu meinem Entwurf mit geändertem Türanschlag, aber das wird ja doch alles deutlich enger als gehofft. Neben dem Bad ist das Arbeitszimmer, das nur 10m2 groß ist, da würde ich ungern etwas wegnehmen müssen.
Ich finde die gemauerte Lösung schöner, da die Glaswände deutlich pflegeaufwändiger sind. Die Glaskabinen, die wir in jungen Häusern gesehen haben, sahen nach kurzer Zeit schon nicht mehr so toll aus. Von dort kam der Tipp mit einer Walk-Inn Dusche.
daniels87
Das mit dem Pflegeaufwand stimmt natürlich. Aber wir planen sowieso eine Wasserenthärtung. Da hat man zwar auch noch Flecken, aber das ist dann überwiegend Salz und lässt sich viel leichter entfernen. Und eine "gerade" Glaswand lässt sich auch leichter putzen als eine Kabine.
Mir hätte eine gemauerte Lösung auch besser gefallen, aber nachdem ich in Musterhäusern kleinere Bäder mit Vormauerung (oder noch schlimmer als T-Lösung) gesehen hab, hab ich mich doch noch einmal umentschieden.
Wegen der Aufteilung, hast du es mal mit einem 3D-Programm versucht? Das hilft etwas bei der Vorstellung.
tb111
Ich glaube nicht, dass ich länger als die ersten Monate die Glaswand nach dem Duschen abziehen würde.
Vielleicht sollten wir nochmal in einen Musterhauspark fahren und uns dort kleinere Bäder anschauen.
Ich habe bei dem Planer es nicht geschafft die Schräge vernünftig abzubilden, daher habe ich mich bisher auf den Grundriss beschränkt, weil es genug andere Dinge zu planen gab. Das werde ich aber nochmal probieren.
Zur Not gibt es eine 90 mal 90 Dusche mit Glaskabine, damit würden sich einige Probleme sofort lösen.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche
1Offene Dusche - Wie tief? 28
2Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
3Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
5Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
6Decke über der Dusche - LED-Spots 12
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
12Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
13Anschluss Badewanne an Dusche 21
14Dusche auf Podest und Schubfach 13
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
20Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
