Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
sirhc
sirhc
Korrekt.
Wobei es bei VSG auch noch verschiedene Varianten zu geben scheint. Ein Anbieter bietet außen 9 mm an (3 Scheiben a 3mm entsprechend mit 2 Folien verklebt); der andere bietet außen 8 mm an (2 Scheiben a 4mm mit 1 Folie verklebt). Beides nennt sich A3-Glas. Dann kommt noch das zusätzliche Verkleben der Scheiben im Rahmen dazu, natürlich abschließbarer Griff, die Pilzköpfe rundum sowie Einbau mit Material gemäß RC2 Richtlinien.
Zusätzlich rüsten wir in Sachen Schallschutz auf, sodass die äußere Glasschicht je nach Raum statt 8 mm dann 10 oder teilweise 12 mm hat. Die Bezeichnung für das Sicherheitsglas im überarbeiteten Angebot wechselte dadurch von A3 zu P4A (eigentlich die ältere Bezeichnung). Mit den Details dahinter beschäftigte ich mich momentan.
Ursprünglich sah die Verglasung eines "normalen" dreifach verglastem Fenster so aus: 4/12/4/12/4 mm (würde 32 dB machen)
Bei RC2 sah es dann so aus: 8/12/4/12/4 mm (würde 37 dB machen)
Kombiniert mit unseren Schallschutzanforderungen:
Büro, Schalldämmmaß Glas 41 dB: 6/14/4/14/4 mm (hier will ich verstehen, warum die äußere Scheibe, die ja VSG sein sollte, nur 6 mm hat. Das ist glaube ich nicht mehr "echtes" RC2.)
Wohnräume, Schalldämmmaß 45 dB: 10/12/8/12/8
Schlafräume, Schalldämmmaß 49 dB: 12/12/4/12/8
Alles im 82er Profil.
Dazu in alle Rollladenkasten zusätzlich Schwerfolie mit einem Schalldämmmaß von 44 dB, weil das restliche Aufrüsten sonst sinnlos wäre. Werden also ziemlich "fette" Fenster, was die Verglasung angeht.
Bieber0815
Der Aufpreis ist geschenkt, aber beurteilen kann man das eigentlich nur, wenn den Bezugspreis kennt .
sirhc
sirhc
Mit Zertifikat?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ja. Hatte ich auch direkt nachgefragt.
Meinst du, der Aufwand verglichen mit einem normalen Fenster ist groß? Von außen betrachtet finde ich den nämlich nicht wirklich groß.
- außen statt einer normalen Scheibe 2 oder 3 mit Folie verklebt
- Scheiben im Rahmen zusätzlich verklebt
- Pilzköpfe sind "Pfennigsartikel"
- spezielles Material zum Verbinden des Rahmens mit der Wand sowie Hinterfütterung/zusätzlicher Schutz dieser Verbindungen
Ein bisschen mehr Material und Arbeitsaufwand, ok, aber nichts, was jetzt eine Preisexplosion rechtfertigen würde, oder?
Ähnliche Themen zu Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
1Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
2Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
3Fenster im Bad milchig machen 26
4Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
5Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
8Fenster Anordnung 10
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
11Fenster zu klein geliefert 12
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
16Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
17Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
18Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
19Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
