Korrekt.
Wobei es bei VSG auch noch verschiedene Varianten zu geben scheint. Ein Anbieter bietet außen 9 mm an (3 Scheiben a 3mm entsprechend mit 2 Folien verklebt); der andere bietet außen 8 mm an (2 Scheiben a 4mm mit 1 Folie verklebt). Beides nennt sich A3-Glas. Dann kommt noch das zusätzliche Verkleben der Scheiben im Rahmen dazu, natürlich abschließbarer Griff, die Pilzköpfe rundum sowie Einbau mit Material gemäß RC2 Richtlinien.
Zusätzlich rüsten wir in Sachen Schallschutz auf, sodass die äußere Glasschicht je nach Raum statt 8 mm dann 10 oder teilweise 12 mm hat. Die Bezeichnung für das Sicherheitsglas im überarbeiteten Angebot wechselte dadurch von A3 zu P4A (eigentlich die ältere Bezeichnung). Mit den Details dahinter beschäftigte ich mich momentan.
Ursprünglich sah die Verglasung eines "normalen" dreifach verglastem Fenster so aus: 4/12/4/12/4 mm (würde 32 dB machen)
Bei RC2 sah es dann so aus: 8/12/4/12/4 mm (würde 37 dB machen)
Kombiniert mit unseren Schallschutzanforderungen:
Büro, Schalldämmmaß Glas 41 dB: 6/14/4/14/4 mm (hier will ich verstehen, warum die äußere Scheibe, die ja VSG sein sollte, nur 6 mm hat. Das ist glaube ich nicht mehr "echtes" RC2.)
Wohnräume, Schalldämmmaß 45 dB: 10/12/8/12/8
Schlafräume, Schalldämmmaß 49 dB: 12/12/4/12/8
Alles im 82er Profil.
Dazu in alle Rollladenkasten zusätzlich Schwerfolie mit einem Schalldämmmaß von 44 dB, weil das restliche Aufrüsten sonst sinnlos wäre. Werden also ziemlich "fette" Fenster, was die Verglasung angeht.
