Henrik0817123
habe eine Frage zum angehängten Lageplan. Leider hat der Makler stand jetzt keine weitere Dokumente und ich würde gerne wissen, was für ein Haus man da bauen kann. Laut Beschreibungstext sind ca. 9x9m möglich - das würde in dem gekennzeichneten Baufenster ja nur dann gehen, wenn direkt an das Nachbargrundstück angebaut werden darf. Gibt es solche Ausnahmen bei Eckgrundstücken oder können dir irgendwie festgelegt sein oder MUSS immer und ohne Ausnahme 3m Platz sein, so dass hier die Hausbreite unten auch nur max. 6m oder so sein könnte?
Das Gebiet ist insgesamt ein Block aus 10 gleichen Häusern, alle ähnlich in Größe und alle haben auch zwischen Haus und Grundstücksgrenze den ca. 3m Abstand...
Danke vorab!
Lageplan wird durch Moderation gelöscht, da dick und fett auf diesem vermerkt ist, dass eine Veröffentlichung nach dem Urheberrecht untersagt ist.
Danke vorab!
