Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Gatho
Hi!
Die bevorzugte Variante von Jochen ist aufgrund der Eckbadewanne über unseren Bauträger leider zu teuer. Deshalb noch mal die Bitte um Bewertungen folgender Vorschläge:
VG & besten Dank!
Gatho
Jochen104
Jochen104
Das wird leider beides nicht gut funktionieren, denn dein Durchgang in die Dusche ist mit knapp 50 cm zu schmal.
Das wird so schön ungemütlich und wenn du mal angeschlagen (Gehhilfen) oder auch nur etwas dicker bist wird es unmöglich.
Gatho
Wir haben uns daran orientiert wie groß die Öffnung derzeit in unserer Wohnung ist. Dort haben wir eine Dusche mit zwei Schiebeelementen. Wenn diese komplett geöffnet sind beträgt die Öffnung 45cm. In den beiden vorgeschlagenen Varianten sind es 51cm (Variante1) und 55cm (Variante2).
Ist das wirklich so knapp? Uns gehen ansonsten die Ideen aus. Eckbadewanne ist wie gesagt zu teuer und auch zu klein (Liegefläche -> ich bin 1,89m groß).
VG
Gatho
Jochen104
Jochen104
Also unter 60cm tatsächlicher Durchgangsbreite würde ich nicht anfangen. Du musst auch bedenken, dass du hier vermutlich die ganze Zeit mit Rohbaumaßen arbeitest. Da kommen je Seite bei Fliesen noch mal 1,5 oder eher 2cm Wandaufbau (Fliesenkleber und Fliesen) dazu. Das verengt das ganze noch mal.
Zudem wollt ihr euch doch im Haus wohl etwas Luxus gönnen und nicht von eurer bisherigen Situation ausgehen, oder?
Du hast bei den beiden Varianten oben auch nur eine 1,70m Badewanne verwendet
Gatho
Danke für Deine Mühe!
Du hast ja recht mit dem was Du ansprichst... aber wie sonst? Wie Du siehst sind wir ja sogar trotz Neubau bereit Kompromisse einzugehen (1,70x0,75m Badewanne... eigentlich wollten wir 1,80x0,8m), aber es passt einfach nicht.
VG
Gatho
Jochen104
Jochen104
Wie wäre es noch mit Variante 1 und Toilette neben der Dusche an der planunteren Wand? Dann könntest du dir auf einer Seite die Vorwand sparen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
3Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
4Bad mit wenigen Fliesen? 16
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
7Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
8Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
9Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
10Decke über der Dusche - LED-Spots 12
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Fliesen auf der Terrasse 12
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
14Parkett oder Fliesen im Keller 11
15Fliesen lose unter Treppenträger 24
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
18Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
