Bodenplatte
4,80 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo
ich habe ein großes Loch gemacht und werde da eine Bodenplatte (450 x 500) rein gießen. Darauf kommen dann Schalungssteine. Wird so was ähnliches wie ein Gewölbekeller ohne Gewölbe.
Der Boden ist Lehm, gewachsen. Ich bin noch unsicher, ob ich als unterste Schicht Schotter oder RCL nehme. Unter meinem Haus wurde RCL verbaut, die Straße, die ich neben meinem Haus gebaut habe, wurde auch mit RCL aufgebaut. Ist einfach billiger. Gibt es irgendwelche Vorteile bei Schotter, außer, dass er garantiert umweltverträglich ist?
Die Baugrube ist ca. 500 x 550 cm. Damit muss ich hinkommen.
Ich wollte die komplette Fläche der Grube 15 cm mit Schotter oder RCL füllen und natürlich rütteln (oder Stampfen). Darauf eine Lage Noppenfolie und dann 20 cm Beton (natürlich wird vorher eingeschalt). 2 Lagen Gittermatten müssten genügen.
Ist da irgendwas zu bemängeln?
Steven
Steven
Hallo
Ich baue mir einen Keller.
Die Noppenfolie gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Was haltet ihr von dem Aufbau?
Ist RCL eine gleichwertige Alternative zu Schotter?
Steven
blockhauspower
blockhauspower
Die Noppenbahn ist garantiert kein Mittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Da hilft eine kapilarbrechende Schicht, z.b. Grobkies, oder WU-beton.
Steven
Hallo blockhauspower
Grobkies ist so ähnlich wie Schotter. Deshalb meine Frage nach RCL. Ist das auch kapilarbrechend? Ich werde mal meinen Baufachhändler nach den Preisen fragen. WU-Beton ist auch in meiner Denke. So viel teurer wird der nicht sein. Und die Noppenfolie ist, meiner Meinung nach, so was wie Gürtel und Hosenträger.
Steven
blockhauspower
blockhauspower
Rcl ist meiner Meinung nach nicht kapilarbrechend, weil er im Material eben kleine Kapilare also Hohlräume hat. Beim Grobkies sind die zu groß zum aufsteigen.
Schaden tut die Noppenbahn sicher nicht ;)
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte
1Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
2Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
3Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Noppenfolie nicht geschlossen 16
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
15Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
19Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
20Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
